Nesviti potkavaci svetla
pon 6. srp 2007, 10:04
od MACI
Ahoj,prestaly mi z niceho nic svitit potkavaci svetla.kontrolka sviti,ze jsou zapnuty,ale sviti jen parkovaci.zarovky vypadaji v poradku.pro jistotu jsem zkusil jednu vymenit,ale nic se nestalo.Dalkova svetla sviti normalne..Nemate nekdo stejnou zkusenost nebo nevite,cim by to mohlo byt?Moc se v tomhle nevyznam,ale bylo mi receno,ze zarovka je dvouvlaknova a ze kdyz sviti dalkově a ne jako potkavaci,tak muze byt problem v relatku...diky moc za rady.
Xsara 1.4 coupe,rok 98
pon 6. srp 2007, 10:15
od MasterOfPuppets
Zkouąel jsi pojistky?
pon 6. srp 2007, 10:18
od MACI
JJ,jako prvni..ale myslim,ze kdyby bylo neco s pojistkama,tak by snad nesvitily ani dalkova,ne?
pon 6. srp 2007, 10:21
od MasterOfPuppets
Jak koukám do návodu, tak dálková a potkávací světla mají jiné pojistky... Pojistky se nachází v motorovém prostoru pod čísly F14 a F15.
pon 6. srp 2007, 10:29
od MACI
ty jsme zkouseli.jsou OK.je jeste jina moznost?chteli jsme i zkusit to rele,ale nenasli jsme ho..snad to neni v tom prepinaci na volantu.ale nemelo by,kdyz kontrolka ukazuje,ze svetla sviti..
pon 6. srp 2007, 10:34
od MasterOfPuppets
A zkouąeli jste proměřit kabely k potkávačkám, jestli do nich jde ą»áva?
pon 6. srp 2007, 10:35
od MACI
stava tam prave nejde..
pon 6. srp 2007, 10:38
od MasterOfPuppets
Něco podobného se mi stalo s mlhovkama... a byla to spálená pojistka... tak netuąím, kde je problém, kdyľ jsou vąechny ok...
pon 6. srp 2007, 10:45
od MACI
a nevis,kde je to Rele?jeste bych se podival na to..pak uz zbyva asi jen ten servis..
pon 6. srp 2007, 13:49
od CHiP
Páčka pod volantem.
pon 6. srp 2007, 20:15
XSARA nemá rele na světla. (tlumené)
úte 7. srp 2007, 17:53
od MACI
hm,super.takze,jestli to neni pojistkama a rele neni,tak to uz vazne netusim,co by to mohlo byt.zbyva jen servis a diagnostika..
úte 7. srp 2007, 20:42
od MrKrok
myslim ze chip a rope ti to uz povedali jasne. treba premerat packovy prepinac na svatla.
úte 7. srp 2007, 21:12
od MP
Udělej rozborku a sborku té páčky .... někde tady najdeą i postup s fotkama .
čtv 9. srp 2007, 8:17
od jarmat2
Zkus pojistky nejen kontrolovat ale je uplně vyměn nekdy na pohled jsou v pořádku ale nefungují tak tam dej nové,nebo je přeměř jestli propouątí proud přes sebe.
