vyhrievanie zadneho skla
Příspěvekod PACO8 » ned 14. říj 2007, 19:25
Mam problem nehreje mi zadne sklo na Xsare 1,9TD rok vyroby 1999. Mriezka na skle je v poriadku, na kabli nameram napatie,kontrolka vyhrievania svieti,ale sklo sa nevyhrieva. Poprosil by som o radu,alebo ak niekto ma schemu zapojenia. Díky paco8
PACO8
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 19:28
Na obou kabelech naměříą napěti resp pokud je měříą proti sobě má 12-14V? pokud ano tak změř obvod skla, zda není někde přeruąen.
Příspěvekod divizion » ned 14. říj 2007, 19:28
to ani nemusis videt ze mas nekde ten pruzek prerusenej,pokud tam jde napeti na tak zkusit promerit jednotlive pruzky,ja jsem to tak delal a pasek byl prerusenej tesne za tim konaktem.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod divizion » ned 14. říj 2007, 19:29
Rope píše:Na obou kabelech naměříą napěti resp pokud je měříą proti sobě má 12-14V? pokud ano tak změř obvod skla, zda není někde přeruąen.
Nekde jsem cetl ze to napeti v tom skle by melo byt stejne tak je na baterce.
divizion
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 19:33
divizion píše:
proto jsem napsal12-14V , já napíąu ľe 12 a bude se tu řeąit ľe tam jé 12,8 a kdyľ nastartujeą tak třeba 13.8V :lol: :lol:
Příspěvekod PACO8 » ned 14. říj 2007, 19:37
Napatie som meral je tam 14 voltov a meral som aj vsetky pruľky aj tie su v poriadku.
PACO8
Příspěvekod divizion » ned 14. říj 2007, 19:38
Rope píše:
divizion píše:
_ok_ _ok_
divizion
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 19:42
PACO8 píše:Napatie som meral je tam 14 voltov a meral som aj vsetky pruľky aj tie su v poriadku.
měřil jsi dráty proti sobě nebo na zem?
Naposledy upravil Rope dne ned 14. říj 2007, 19:44, celkově upraveno 1
Příspěvekod PACO8 » ned 14. říj 2007, 19:43
Draty som meral proti sebe.
PACO8
Příspěvekod divizion » ned 14. říj 2007, 19:45
to je zajimave :shock:
divizion
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 19:46
takľe napětí je , obvod na okně je, pak tedy zkus ľárovkovou zkouąečku jestli se roľne, pokud né tak musíą hledat problém asi v relátku, nebo nějaký stuďák v konektoru a nebo zlomený drát v průchodce.
Příspěvekod PACO8 » ned 14. říj 2007, 19:54
Ja si tiez myslim ze by to mohlo byt v relatku len neviem ktore to je ,lebo ked stlacim vypinac tak cvakaju styri relatka naraz, a nemusi tobyt ani jedno z nich moze to byt nejake piate.
PACO8
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 19:58
Já sy myslím ľe je to tam jak je přeruąovač blinkrů a cyklovač stěračů, ale přesně ti nepovím jelikoľ mám BSI a tam je to jinak.
