Odtrhnutý kontakt vyhrievania zadného skla
ned 27. dub 2008, 20:27
od jan452
Zistil som dnes pri oprave zadných dverí, ľe mám odtrhnutý kontakt napájania elektrického ohrievania zadného skla - podµa vąetkého tam bol len prilepený.
Nemá niekto z Vás skúsenosti s lepením tohto kontaktu - potreboval by som poradi» presný druh a názov lepidla, ktorým sa to dá spoµahlivo opravi» - dík.
ned 27. dub 2008, 20:52
od B@RT
je tam dost velký odběr, opatrně napájet drátek + přilepení třeba tím co se lepí vnitřní zrcátka (velmi dobrá lepidla, ale zda to půjde ....
nebo vrakoviątě zadní okna nejsou tak ľádaná a pokud nemáą něco speciálního tak nebude tak drahé
ned 27. dub 2008, 21:50
od Luboš
Ja som to mal tieľ odtrhnuté pricínoval som to kúsok vedµa tá ploąka je dos» velká. Pouľil som cínovaciu pastu na meď. No a bolo to odtrhnuté aj s kúskom skla takľe to asi niekto urval predomnou. Treba pouľi» dobrú pájkovačku to sklo sluąne odoberá teplo a očisti» styčnú plochu.
ned 27. dub 2008, 22:05
od igor1894
v niektorých autosklách to opravujú stojí to okolo 300Sk
ned 27. dub 2008, 22:46
od jan452
Pôvodne som myslel, ľe je to lepené uľ vo výrobe, ale asi to naozaj skúsim najskôr priletova». Len som sa tomu chcel vyhnú», aby mi nedajboľe neprasklo pri letovaní sklo - to by som sa asi smiechu nezdrľal. - Preto najskôr ąpekulujem s moľnos»ou lepenia.
- alebo to zverím do rúk odborníkom - ale aj tak dík za tipy.
pon 28. dub 2008, 9:03
od Hrnča
Pájení je v poho. Mě to upadlo uľ dvakrát. Vľdycky mi to známej elektrikář připájel. Chce to akorát trochu očistit...
