otvirani kufru tlacitkem mezi osvetl. spz
Příspěvekod jarmat2 » stř 3. zář 2008, 14:59
Nejde mi otvirat kufr tlacitkem co je mezi osvetlenim spz a dalkovim ovladacem to jde v pohode,nevi nekdo v cem je problem? Jeste potrebuji poradit kde najdu krabicku co ovlada rychlosti motorku topeni at muzu vymenit odpory a tepelnou pojistku, jede mi to jen na jednu rychlost. Dik moc za radu vsem. mam rok vyrob 2001-1,4obsah benzin bez klima.
Mám Xarušku 1.4 r.v. 2001 a všechny příspěvky se týkají pouze jí.
jarmat2
Bydliště: ostrava-376km od Prahy a 1640km od Moskvy a 1165km od San Marina
Vůz: xsara 1.4 r.v. 2001
Příspěvekod divizion » stř 3. zář 2008, 15:20
Zkus hledat,je to myslis topic: ventilator jde iba na max tak vse popsane jak se ma vymenit tranzistor popripade tepelne odpory.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod Rope » stř 3. zář 2008, 17:25
Re: otvirani kufru tlacitkem mezi osvetl. spz
Příspěvekod petr145 » úte 30. zář 2008, 15:52
Měl jsem ten samý problém,bylo to špatným kontaktem na konektoru,který je ve předu před spolujezdcem.Je to spojka dvou svazků drátů obalená molitanem a je zastrčená nahoru pod pakubovku.Vystříkal jsem oba protikusy konektorů kontoxem a tlačítko začalo fungovat.
petr145
Vůz: xsara 1,6 16v 2001
Příspěvekod Hofik » ned 11. led 2009, 22:21
ja som mal ten isty problem :D rozobral som cele auto a potom som si precital navod. :D no a zistil som, ze to tlacitko na kufri sa da zablokovat cez riadiacu jednotku, uz si to nepamatam presne, ale tusim musis odomknut auto a nechat otvorene dvere, otocit klucik do II. polohy a potom cca na 5 sekund stlacit na kluci gombik otvarania kufru a auto by ti malo same dvakrat zatrubit a uz by to malo fungovat. :jup:
uz som to popisoval aj v nejakej teme, tak keby si to nenasiel, tak kludne napis a ja ti to niekde najdem a poslem, vela zdaru :driv:
Hofik
Příspěvekod jojos » ned 11. led 2009, 22:43
ide vlastne o to,ci chces aby ti central fungoval aj na odomknutie kufru alebo nie.teraz ti central kufor neodomkne,iba dvere,musis ho otvorit zvlast tlacitkom na dialkovom.ked otocis v zapalovani klucom aby ti svietila kontrolka baterky,podrz tlacidlo na otvorenie kufru par sekund,kym auto nezatrubi,a centralom mozes odomknut aj kufor.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Jarda3700 » sob 4. dub 2009, 13:18
Tak to je super,asi před půl rokem se mi rozlámali některé dráty v tom ohybu co vede do zadních dveří,různě mi začala blbnout elektrika,například,když jsem otevíral kufr,popojel stěrač apodobně.Téměř všechny dráty jsem tehdy v té oblasti vyměnil,ale od té doby nešel kufr otevřít jinak,než dálkou na klíči.Na Vaši radu jsem teď vyběhl před barák a zkusil v zapalování podržet tlačítko otevírání kufru.Auto zatroubilo a skutečně to začalo opět fungovat.Super.díky za radu,to by člověka jen tak nenapadlo,takovejhle fígl!!Ještě,kdyby šla takhle snadno opravit zadní náprava,začala mi strašně vrzat a už pomalu zjišťuju,co mě čeká..Asi je Vám všem jasný-Repase nebo výměna..
Jarda3700
