Zhaslá potkávací světla (aneb kde je relé?)
Příspěvekod Mr.Monkey » stř 17. zář 2008, 22:51
:jup: předně zdravím všechny, jsem tu novej, takže AHOJ!!!
Mám problém s potkávačkami. Nejdřív občas zhasly (a to jen při přepínání na dálky), pak problikávaly a teď už nesvítí vůbec. Kontrolka rozsvícení svítí, takže si myslím, že to bude někde mezi počítačem a světly. Žárovky a pojistky jsou OK. Mám podezření na relátko, myslím že by někde mělo bejt ale nenašel jsem ho. Nevíte kde ho najdu, nebo čím by to mohlo být? Díky Mr.Monkey
Mr.Monkey
Vůz: Xsara II kombi 1,6 16V 2002
Re: Zhaslá potkávací světla (aneb kde je relé?)
Příspěvekod CHiP » čtv 18. zář 2008, 7:09
Relátko tam žádné není. Nejspíš to bude na novou páčku pod volantem.
Příspěvekod Raďas » pát 19. zář 2008, 9:56
Záleží jaké máš páčky pod volantem,já mám ještě ty starší černé (kulaté ) a ty spínají přímo bez relátka,ale jestli ty nové(jsou takové masivněsší a oválné ) tak tam to spíná jednotka BSI
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod Mr.Monkey » stř 1. říj 2008, 20:17
JJ, měls pravdu, bylo to v tý BSI jednotce. Odvez jsem to ke svýmu dvornímu elektrikáři a prej to opravdu bylo vypálený. Vytáh to ven a namontoval tam klasický silový reké. Stálo mě to "symbolických" 700,- :D a svítim jak o závod. Všude jsem sice četl, že je to neopravitelný, ale zřejmě kdo umí,.........a i zázraky se dějou.
Mr.Monkey
