Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:07
od LeClair
Asi zkapala baterie. Koukal jsem že má na poléch závity
Kde se dá taková 55 Ah sehnat ?
Díky
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:16
od viteon
počkej na další názory ale podle mě to není originál, měla by tam být baterka s normálními "čudly". Vyměnil bych svorky a dal tuctovou baterku
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:29
od dokturek
ja bych si typnul že to neni zavyt ale jen vrypy aby to lepe drželo na těch polech
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:40
Jo tak tohodle jsem se po tom,co mi klekla barerka taky leknul. Ale když si ty závity na pólech prohlédneš,tak zjistíš,že jsou na nich nasazený. Stačí vzít silný šroubovák,a opatrně sundat a nandat na novou baterku.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:42
od LeClair
Koukal jsem na to.. a vypadá to jako originál, dokonce ty svorky mají plastové kryty v místu kde je více kabelů a kde je napojena koncová matice která se šroubuje na ty póly. Auto je přivezeno z Německa je to Xsara I. 1.8i 8V.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 17:48
To LeClair: neboj,je to originál. Já mám Xsarku z Francie a mám to samé. A např. Bafík má ve své VTS totéž (tuším,že ta jí má taky jako ty z němec). Dneska už k autu nejdu,už je tma. Zítra ti můžu nafotit.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 18:33
od LeClair
Ha tak potvrzeno. Moc díky ! Dá se taková baterie u nás sehnat ?
Předělávat se mě to moc nechce
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 19:25
Není to žádná spejšl baterka. Je to normální baterka a ty závity jsou v podstatě objímky,který jsou na pólech nasazený. Ale jdou sundat trochu hůř a musíš si dát pozor,aby jsi je nerozlámal.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 19:37
A jelikož mi dneska asi v kompu řádí nějakej gremlin,tak mi nejde dát dvě fotky do jednoho příspěvku. Tady je tedy ta druhá se sundaným závitem.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 20:37
od LeClair
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 21:32
Není zač. Já se s tím taky trápil,když mi klekla baterka. A díky tomu,že se o baterku nikdo přede mnou asi moc nestaral,tak to nešlo vubec dolu. Proto jsem už před tím psal,že při sundávání opatrně.
Re: Baterie - závit
pát 26. pro 2008, 21:46
od LeClair
Tak to šlo sundat naštěstí lehce. Ještě jednou díky
Re: Baterie - závit
sob 27. pro 2008, 12:03
od CHiP
Takhle šílenost je z výroby. Díky bohu už jí tam dávno nemám, byly s tím jenom samé problémy!
Re: Baterie - závit
sob 27. pro 2008, 12:27
od davados
Dnes sem koupil novou baterku a sem rad ze to na II nemam,akorat sem nepochopil k cemu je tam ten "rychloupinak",kdyz stejne daj na druhou stranu svorku na 10tku matku,ale prijde mi to lepsi reseni nez co mas ty
Re: Baterie - závit
sob 27. pro 2008, 15:15
od Hrnča
Rychloupínák jsem měl taky, ale jelikož se dal sundát i upnutej, vyměnil jsem to za klassickou svorku. Navíc mi bylo řečeno, že to pře ten volnej upínák nemuselo spráně dobíjet...
