problém s ostřikovači světel
Příspěvekod rebooter-x » sob 17. led 2009, 17:43
čau lidi, nevíte někdo jak se spouštějí ostřikovače předních světel? Zkoušel jsem už snad všechno, ale stále nic. Doufám teda, že jsou zapojeny když už na tom autě vůbec jsou :( Mám Xsaru II z roku 2003 s výbavou Exclusive jestli vám to nějak pomůže.
rebooter-x
Re: problém s ostřikovači světel
Příspěvekod davados » sob 17. led 2009, 18:00
Na Formanu fungovaly az pri rozsvicenejch svetlech a ostrikovani celniho skla.Treba to budes mit stejne
Příspěvekod rebooter-x » sob 17. led 2009, 18:16
no mám takovej dojem, že tohle jsem už zkoušel a taky i jiné metody při rozsvícených i zhaslých světlech, např. jsem slyšel, že to funguje tak, že až po několikátém ostříknutí skla se zároveň ostříknou i světla nebo že to ostřikování skla když bude trvat delší dobu tak se pak sepne i ostřokování světel a podobně, ale stále nic :(
rebooter-x
Příspěvekod DANDY » pon 28. čer 2010, 9:49
Mám podobný problém.Neviem ani kedy,ani ako sa zapína ten ostrekovač svetiel.Čerpadlo mám OK.
DANDY
Vůz: Xsara 1,6 benzin 98
Příspěvekod baffy » pon 28. čer 2010, 16:00
Keď je aktivovaný ovládač predného ostrekovača a zároveň sú rozsvietené stretávacie svetlá, jednotka BSI riadi časovanie funkcie ostrekovača svetlometov.
Čerpadlo je ovládané ukostrením externého relé jednotky BSI.
Příspěvekod Cvrček » pon 28. čer 2010, 16:16
Baffy a můžeš se prosím podívat,jak to funguje u X1? Tady jde totiž o r.v.1998. Čili zaručeně o Xsarku bez BSI.
Příspěvekod baffy » pon 28. čer 2010, 16:36
Bohužial princíp pre X1 som nenašiel. iba ak schému.
EDIT: tú jedničku som nejak nebádal ale pokial tam neni BSI znamená to že relátko dostáva povel od páčky.T.j. zapnuté svetlá a aktivovaný ostrek predného okna.
Příspěvekod DANDY » pon 5. črc 2010, 21:57
Schému som prezrel ,ale nič som tam nenašiel. Po ostrekovači svetiel ani stopa. Kde sa nachádza to relátko? Vie to niekto? Ostrek nejde ani pri zapnutom motore,zapálených stretávačkách,a ostrekovaní predného skla. Čerpadlo mi na priamo z baterky ide. Už to vzdávam.
DANDY
Příspěvekod Cvrček » úte 6. črc 2010, 6:31
Knížka Jak na to o ostřikovačích světel bohužel nepíše,ani nejsou ve schématech. Takže jedině pokud něco najde Baffy ve svém velice chytrém prográmku (myslím si,že tam by to být mělo). A podle mích osobních zkušeností s jeho schémátky,tak tam jsou relé dobře označená a hlavně mají i popsané,jakou barvu má patice toho relé. Pak se stačí podívat na relátka za pojistkama a objevit,která patice,je ta barevně správná. A tím pádem najdeš i to správné relé.
Příspěvekod baffy » úte 6. črc 2010, 10:39
Relé sa nachádza v motorovom priestore.Pätica 5-kolík svetlofialovej farby.Nejakú schému mám tak ak chceš daj maila.
Příspěvekod DANDY » stř 11. srp 2010, 9:22
baffy.Dakujem pekne za ochotu. Ostrekovač je už v prevádzke asi dva týždne. Káble som potiahol z relátka na samostatné podsvietené tlačítko umiestnené pri ovládači zrkadiel,takže striekam na svetlá iba kedy ja uznám za vhodné.
DANDY
Příspěvekod XsaraTV » sob 25. zář 2010, 23:58
ja mám chalani takúto otázku... podľa čoho sa dávali tie ostrekovače svetiel?podľa výbavy?alebo to bola ako doplnková výbava? ja mám tiež exclisivu a ostrekovače svetiel nemám... poprípade,dá sa to domontovať? :twisted: uvítal by som to
XsaraTV
