X2 kontrolka AIRBAG se ani nerožne
pon 23. úno 2009, 18:16
od iicii
Zdravím, jsem čerstvým majitelem X2 2.0HDi 2002...a zjistil jsem že mi po otočení klíčku neproblikne kontrolka AIRBAG (ABS i diagnostika atd. ano...).
Zadam Vas timto o radu prosim, nez me to donuti jet do citroenu kde me jen oberou a nic nevyresi...
PS: cetl jsem vsechny temata v teto sekci o airbagach, ale vsude jste resili sviceni ci blikani kontrolky-nasledkem spatneho konektoru bagu v sedackach...me se nerosviti vubec proto nevim do ceho "vrtat".
Diky moc za rady
Re: X2 kontrolka AIRBAG se ani nerožne
pon 23. úno 2009, 18:24
tie kontrolky možeš mat špatné a pri vypnutí bagu spolujazdca by mala svietit ,no a kedže nesvieti bude problém zrejme v žiarovkách.ako prvé by som skusil túto variantu
pon 23. úno 2009, 18:41
od iicii
diky za radu, ale jaka je pravdepodobnost toho, že odejdou z tech vsech kontrolek zrovna dve tykajici se airbagu? bojim se ze to nebude asi tak "jednoduche"...
i tak dekuji za tuto odpoved a budu se snazit ji proverit i kdyz to nebude sranda ted v zime lest do palubovky a asi to nebude ani jednoduche...
kdyby byly i jine navrhy klidne piste;)
pon 23. úno 2009, 19:17
neviem aká je pravdepodobnost ale ešte dotaz.čo ostatné kontrolky? všetko funguje tak ako má?
pon 23. úno 2009, 19:47
od iicii
NO rekl bych ze ano, nevsiml jsem si zadne"anomalie"... proto me zarazi ze dve kontrolky naraz...treba takova kontrolka baterky nebo dveri se zapina casteji nez Airbag a ta funguje.
stř 25. úno 2009, 18:46
od iicii
Kde se nachazi tato jednotka? jestli treba neni jen odpojena...
stř 25. úno 2009, 20:40
jednotka bagu je pod středovým tunelem, před šaltrou, skoro u plynového pedálu.
stř 25. úno 2009, 20:44
od davados
No nejaka ridici jednotka je asi 10cm pred radici pakou je na ni napsano RBG tak jestli to neni jedna z nic.Dnes sem mel komplet stred tunel predni i zadni sedacky kvuli uklidu venku
stř 25. úno 2009, 21:39
od iicii
okacko, dikes za tipy! mrknu na to hned jak bude chvilka....snad to bude jen vypojene...
PS: a spis jit tam k te radici pace(to vim presne co myslis-taky jsem tam videl nejakou jednotku pri "mega" uklidu)? a nebo jak pise Rope tam u plynu? (kazdy radite dve docela odlisne mista tak at to nerozebiram zbytecne)...jo a tim plynem myslis jako ze je to tak "hluboko" po palubkou a v primce za radici pakou?...chapu to dobre? da se tam nejak pekne vlest? nebo pulka palubovky pryc? snad ne....
stř 25. úno 2009, 22:07
od davados
Fotil sem debordelizaci a snad sem ji nafotil.Tak ti to sem za hodku dve hodim,treba to bude ta stejna co myslel Rope
stř 25. úno 2009, 22:51
od iicii
ok diky moc, póckame teda jak se vyjadri k pripadne foto Rope
čtv 26. úno 2009, 1:10
od davados
bohužel je jen s tím humusem okolo,ale už je to čistá Xsara
čtv 26. úno 2009, 18:51
od iicii
supr, tak podle zkratky to opravdu vypada na jednotku RPG...i 4 sponky jdou z ni, coz odpovida poctu airbagu.
Co na to řika ROPE? je to ta co o ni psal nebo psal o jne?
čtv 26. úno 2009, 20:18
od Kleki
To je určite jednotka , ale len predných airbagov. Tie štyri dráty: 2 idú do predných airbagov a ďalšie dva idú do pyropatrón. Bočné sedačkové airbagy majú každý svoju jednotku a tie sú pod kobercom na vnútornej strane ľavého a pravého podbehu.
čtv 26. úno 2009, 21:24
Ja souhlasím
se vším. nebo se všima, nebo se všema?
Jo a Davadosovi řeknu že vím že má taxametr torola, MPT2
Je tak?
