predne svetlo nesvieti
Příspěvekod bystrik2hdi » čtv 3. zář 2009, 21:56
prestalo mi svietit lave predne svetlo. vymenil som ziarovku a svetlo stale nesvieti. asi bude problem v nejakom kontakte lebo pocas jazdy zrazu zacalo svietit a teraz zase nesvieti. tak neviem. ak mi dokazete poradit bol by som velmi rad. nechcem vyzerat ako jednoocko. dik :driv:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: predne svetlo nesvieti
Příspěvekod driversk » pát 4. zář 2009, 17:57
Skontroluj konektor na parabole či je dostatočne zasunutý a zaistený a tak isto konektor čo sa nasúva do žiarovky H7.
Taktiež prever poistky svetelného okruhu či sú ok :!: Podľa mňa to bude len neaký blbý kontakt.
Ak ti ani to nepomože tak krajné riešenie je prepojenie z druhov parabolov cez pomocné relé...,ale to len ak všetky metody zlihajú. Proste sa to obíde :idea:
Daj vedieť ako to dopadlo. PS: dialkové ti svieti?
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod dokturek » pát 4. zář 2009, 18:08
spiš bych to vyděl na pačku ovladani světel někde se to tu probiralo ale špatně se to tu hleda mam pocit že to tu hodil :klik: velky guru rope tak prohledej forum.jinak jejake fotky mam v kompu jak se to rozebirakdyž tak pošli mejla a pošlu ti je
Příspěvekod baffy » pát 4. zář 2009, 18:27
myslíš že páčka prepínača ovláda každé svetlo zvlášť? keďže pravé svieti
Příspěvekod dokturek » pát 4. zář 2009, 18:50
aha to jsem nějak přehlidnul :shock: tak to se omlouvam
Příspěvekod Rope » pon 7. zář 2009, 19:41
Ja myslím že základem každého pokusu o opravu by měla být žárovková zkoušečka. pak je všechno jednodušší. Pořiď si zkoušečku, zapoj na baterii mínus a zkoušej a měř a bude to hračka. Takhle se velmi špatně cokoli radí. Může být třeba "vyhřáty" konektor na žárovce a je hnedle problém.
Příspěvekod driversk » pon 7. zář 2009, 20:14
Toto je velice dobrá rada v jednoduchosti je úspech. :idea:
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod driversk » čtv 10. zář 2009, 16:37
bystrik2hdi píše:prestalo mi svietit lave predne svetlo. vymenil som ziarovku a svetlo stale nesvieti. asi bude problem v nejakom kontakte lebo pocas jazdy zrazu zacalo svietit a teraz zase nesvieti. tak neviem. ak mi dokazete poradit bol by som velmi rad. nechcem vyzerat ako jednoocko. dik :driv:
Tak ako podarilo sa opraviť :?:
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod bystrik2hdi » stř 25. lis 2009, 22:12
Jasne ze sa podarilo. Zatial svieti. Ved uvidime ako dlho este bude. Skontroloval som poistky a kontakty. Vsetko bolo OK. Tak som vybral ziarovku a znovu nasadil. A BOLO SVETLO. Doteraz neviem kde bola chyba. Chcel by som vymenit ziarovky za OSRAM SILVERSTAR. Ma niekto s nimi nejake skusenosti? Dakujem :driv:
bystrik2hdi
Příspěvekod Hrnča » čtv 26. lis 2009, 11:48
Silverstary jsem měl a byly fajn. Budu kupovat zase...
Příspěvekod marcelo61079 » ned 21. úno 2010, 23:18
Nazdar.Tiez mam ten problem.Predne lave svetlo (stretavacie) nefunguje tak ako ma.Dotlacil som konektor,dal som aj druhu ziarovku a nic.Uz som to raz mal a skontroloval som aj poistky.Znicoho nic to islo......,ale je to tu zas!!!Dialkove ANO stretavacie NIE.
marcelo61079
Vůz: Xsara,1,4l,benzin,1998
Příspěvekod lumpík » pon 22. úno 2010, 20:40
já měl ten samej problém myslel jsem že je špatná žárovka a nakonec stačil dotlačit konektor co jde do světla je obdelníkovej celej černej a trochu červenej za to červený se zatahne a pak se to jako-by odemkne a stahne ze světla, právě že my to červený nějak ruplo(asi předchozí majitel) tak to nešlo pořádně zajistit na světlo, tak jsem to provizorně stahnul el. paskou a zdrhovačkou a zatím to drží až bude po zimě tak to nějak udělám asi líp.... jinak mi taky nesvítila potkávačka jinak všechno ostatní jo, stačilo to jen jak jsem psal dotlačit. Snad to někomu pomůže.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod XsaraTV » pát 9. dub 2010, 18:39
tiež som to mal minule, šoférove stretávacie nesvietilo,,na spolujazdcovej strane svietilo :shock: bol som z toho mimo.Svietilo to asi podľa toho,aký malo auto deň.Tak som som dole nárazník, prednú výztuhu , odkrútil pár skrutiek,vybral svetlo.Kontakt na plusovom kábliku bol úplne zaoxidovaný,zhrdzavený(zřezivělý).Tak som ho ošúchal jemným šmirglom,vzal kliešte a kontakt ešte trošku pritlačil aby na pätici žiarovky dobre držal a všetko nasadil nazad.Doteraz žiadna chybička :wink: Budem musieť ale rozobrať ešte páčku,lebo občas sa mi vypínajú svetlá :?
XsaraTV
Příspěvekod MrQef » stř 28. dub 2010, 18:31
To mám taky, obcas to zazlobi, staci domacknout konektor... Ale je zvlastni, ze to maji vsichni jen na levym :)
MrQef
Příspěvekod trestik » čtv 29. dub 2010, 15:31
Když čtu že tu zlobí světla tak se musím taky přidat... včera večer jsem dojel z cesty domů a světla v cajku, svítilo vše jak má, kontrolky, žárovky, prostě vše. Ráno sednu do auta, že pojedu do práce zapnu světla a nic. světla nesvítily, kontrolky světel nefungovaly tak sem nevedel hned co s tim tak sem mrknul jen pro sychr na pojistky ty byli ok, ale jeliož mě tlačil čas tak sem přesedl do jiného auta a jel v pohodě... Vracím se z práce hupnu do xsary abych to znova otestoval a najednou vše fungovalo jak mělo takže sem nějak nechápal proč to stávkovalo...
trestik
Vůz: Xsara I, 1.6i, benzín, 07/99
