Zapojení tažného zařízení Picasso
Příspěvekod rosta12345 » čtv 24. zář 2009, 18:34
Zdravím chtěl bych se zeptal jestli někdo nevíte jakou je potřeba elektroinstalaci na tažné zařízení na můj typ auta(viz podpis),jestli tam stačí obyčejná co se zapojí jen na zadní světla nebo jestli tam bude potřeba nějaká speciální jak bývají třeba na check-control nebo na can-bus :?: :?: nezapojovali jste to někdo předpokládám že by to mohlo být stejné na všech xsarach s BSI :?: :?:
Re: Zapojení tažného zařízení
Příspěvekod rosta12345 » pon 28. zář 2009, 16:13
nikdo nedělal tažné :?: :(
Příspěvekod Rope » pon 28. zář 2009, 17:31
podle výrobce tažných může být ta i ta, nejlépe to poznáš tak že vytáhneš žárovku ze světla a blinkru a pokud nebude počítač dělat neplechu, tak máš vyhráno a na elektriku ti stačí tři sta korun. Můžeš taky zkusit připojit paralelně ke světlu další žárovku a pokud bude počítač řvát tak si připrav ne elektriku zhruba desetkrát více. Já mám elektriku klasickou, ale rok výroby 04
Příspěvekod rosta12345 » pon 28. zář 2009, 17:51
to je dobrý nápad připojit na světla,bliknkry další žárovku a bude to zjišťěno hned :idea:
Re: Zapojení tažného zařízení Picasso
Příspěvekod kauly » stř 2. dub 2014, 19:31
Zdravím pánové. Mám tu rovněž jeden dotaz ohledně zapojení zásuvky tažného. Na všech vozících, které jsem připřáhl, světla svítí různě. Zásuvka jen zapojena správně dle schémat najitých z netu. Jedná se o klasickou sedmipolovou. Když zkusím "prosvítit" zásuvku zkoušečkou, je to ok. Připojím vozík, koncová světla jdou, blinkry jakš takš, ale při bliknutí slábnou koncová, no a při šlápnutí na brzdu svítí mlhovka... Po připojení tohoto vozíku k bratrově fábii vše svítí jak má. Tak kde je zakopanej pes? Elektrika k zásuvce je "pochytaná" k drátům od světel. Dík za nasměrování.
Xsara II. 1.4 Break LPG, Moskvič 412, Moskvič 2137, Harley Davidson Sportster 1200
kauly
Vůz: Xsara II. Break 1.4 LPG '03
Příspěvekod baffy » stř 2. dub 2014, 19:42
Takéto veci dokáže robiť špatná kostra
Příspěvekod pegac » stř 2. dub 2014, 20:50
Pokud to dělá barevnou hudbu, vsadil bych taky na kostru. Desetileté zkušenosti.
pegac
Vůz: Xsara picasso1.6i 2002
Příspěvekod rosta12345 » stř 2. dub 2014, 22:03
jo jo špatná kostra
Příspěvekod Rope » čtv 3. dub 2014, 20:16
Ještě někdo kdo si myslí že je to kostrou?
Příspěvekod betom » pát 4. dub 2014, 7:44
Já taky. Měl jsem stejný problém na přívěsném vozíku. Při zapnutém blinkru se rozsvěcovaly brzdová světla atp. Stačilo prostříkat zásuvku Kontoxem, očistit zaoxidované kontakty ve sdružených svítilnách a bylo vše O.K. :mrgreen:
Naposledy upravil betom dne sob 23. srp 2014, 17:12, celkově upraveno 1
Příspěvekod hames » sob 23. srp 2014, 16:32
Zdravim.
koupil jsem auto z nemecka a na taznem je koncovka nemecka. Tak jsem koupil redukci a kdyz jsem pripojil vozik, tak me nesli blinkry ani svetla, ale neslo to i na aute. Nevite co s tim?
Diky.
hames
Vůz: Citroen xsara picasso
Příspěvekod Kleki » sob 23. srp 2014, 16:42
V prvom rade asi kontrola poistiek :roll:
Příspěvekod baffy » sob 23. srp 2014, 18:14
Aká to je nemecká koncovka ,respektíve daj rozdiel medzi nemeckou a slovenskou ,alebo českou.Ak myslíš redukciu 13-7 tak si myslím ,že je taká istá aj v nemecku. Svetlá na aute ti zrejme zhasli až potom ,ako si pripojil vozík ,ano?
Příspěvekod hames » úte 26. srp 2014, 9:03
No pojistky jsem zkontroloval a vše bylo ok. Když jsem zase vozík odpojil, tak vše na autě bylo zase v pořádku. Takže když připojím vozík a nastartuji a zkusím světla, tak nesvítí jak vozík, tak i světla vzadu. Když to odpojím, tak je zase všechno v pořádku.
-- přidáno úte 26. srp 2014, 13:59 --
Jo a je to ta 13-ti kolíková koncovka a na káře mám 7 kolíkovou.
hames
Příspěvekod rosta12345 » úte 26. srp 2014, 17:59
a na jiném autě ten vozík funguje normálně ?
