Zapojení tažného zařízení Picasso
čtv 24. zář 2009, 18:34
od rosta12345
Re: Zapojení tažného zařízení
pon 28. zář 2009, 16:13
od rosta12345
nikdo nedělal tažné
pon 28. zář 2009, 17:31
podle výrobce tažných může být ta i ta, nejlépe to poznáš tak že vytáhneš žárovku ze světla a blinkru a pokud nebude počítač dělat neplechu, tak máš vyhráno a na elektriku ti stačí tři sta korun. Můžeš taky zkusit připojit paralelně ke světlu další žárovku a pokud bude počítač řvát tak si připrav ne elektriku zhruba desetkrát více. Já mám elektriku klasickou, ale rok výroby 04
pon 28. zář 2009, 17:51
od rosta12345
to je dobrý nápad připojit na světla,bliknkry další žárovku a bude to zjišťěno hned
Re: Zapojení tažného zařízení Picasso
stř 2. dub 2014, 19:31
od kauly
Zdravím pánové. Mám tu rovněž jeden dotaz ohledně zapojení zásuvky tažného. Na všech vozících, které jsem připřáhl, světla svítí různě. Zásuvka jen zapojena správně dle schémat najitých z netu. Jedná se o klasickou sedmipolovou. Když zkusím "prosvítit" zásuvku zkoušečkou, je to ok. Připojím vozík, koncová světla jdou, blinkry jakš takš, ale při bliknutí slábnou koncová, no a při šlápnutí na brzdu svítí mlhovka... Po připojení tohoto vozíku k bratrově fábii vše svítí jak má. Tak kde je zakopanej pes? Elektrika k zásuvce je "pochytaná" k drátům od světel. Dík za nasměrování.
stř 2. dub 2014, 19:42
Takéto veci dokáže robiť špatná kostra
stř 2. dub 2014, 20:50
od pegac
Pokud to dělá barevnou hudbu, vsadil bych taky na kostru. Desetileté zkušenosti.
stř 2. dub 2014, 22:03
od rosta12345
jo jo špatná kostra
čtv 3. dub 2014, 20:16
Ještě někdo kdo si myslí že je to kostrou?
pát 4. dub 2014, 7:44
od betom
Já taky. Měl jsem stejný problém na přívěsném vozíku. Při zapnutém blinkru se rozsvěcovaly brzdová světla atp. Stačilo prostříkat zásuvku Kontoxem, očistit zaoxidované kontakty ve sdružených svítilnách a bylo vše O.K.
sob 23. srp 2014, 16:32
od hames
Zdravim.
koupil jsem auto z nemecka a na taznem je koncovka nemecka. Tak jsem koupil redukci a kdyz jsem pripojil vozik, tak me nesli blinkry ani svetla, ale neslo to i na aute. Nevite co s tim?
Diky.
sob 23. srp 2014, 16:42
od Kleki
V prvom rade asi kontrola poistiek
sob 23. srp 2014, 18:14
Aká to je nemecká koncovka ,respektíve daj rozdiel medzi nemeckou a slovenskou ,alebo českou.Ak myslíš redukciu 13-7 tak si myslím ,že je taká istá aj v nemecku. Svetlá na aute ti zrejme zhasli až potom ,ako si pripojil vozík ,ano?
úte 26. srp 2014, 9:03
od hames
No pojistky jsem zkontroloval a vše bylo ok. Když jsem zase vozík odpojil, tak vše na autě bylo zase v pořádku. Takže když připojím vozík a nastartuji a zkusím světla, tak nesvítí jak vozík, tak i světla vzadu. Když to odpojím, tak je zase všechno v pořádku.
-- přidáno úte 26. srp 2014, 13:59 --
Jo a je to ta 13-ti kolíková koncovka a na káře mám 7 kolíkovou.
úte 26. srp 2014, 17:59
od rosta12345
a na jiném autě ten vozík funguje normálně ?
