Auto svietenie
Auto svietenie
Příspěvekod marcco83 » ned 18. říj 2009, 20:07
Zdravim znova mam otazocku...ako funguje to automaticke zapinanie svetiel...myslim tym svetelny senzor, kedy to zapne a vypne svetla a ako to zapnut...mne to funguje asi tak, ze ked nastartujem svetla sa zapnu, zhasne motor svetla sa vypnu...na konci ovladacej packy je napisane AUTO...stlacim to a nic sa nedeje...teda svetla uz svietia...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Auto svietenie
Příspěvekod petr_xs » pon 19. říj 2009, 12:51
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2916
Jedinej rozdil by mel byt v tom, ze pri aktivaci senzoru by meli jit zapnout dalkovy (za tmy).
Re: Auto svietenie
Příspěvekod juf » pon 19. říj 2009, 16:31
V prvom rade si treba vysvetliť, že ide o automatická zapínanie a vypínanie svetiel pri zníženej viditelnosti alebo zapnutí stieračov a nie o automatické zapínanie po naštartovaní = denné svietenie. To sa rieši iným spôsobom.
Xsara II 1.6 16V
juf
Re: Auto svietenie
Příspěvekod marcco83 » pon 19. říj 2009, 17:51
No ja viem, ze ide o auto zapinanie svetiel...ale vravim, ze sa mi to zapne vzdy ked nastartujem auto...chcem preto vediet ako to funguje, ako sa to zapina a pod.
marcco83
Re: Auto svietenie
Příspěvekod petr_xs » úte 20. říj 2009, 6:35
Jak to funguje je popsano v navodu k autu na strane 58. Kdyz se svetla rozsviti po natoceni motoru, je navic aktivovano denni sviceni. Pokud je v cinnosti denni sviceni a neni zapnuto osvetleni (rucne nebo senzorem) , nejdou zapnout dalkova svetla a naopak.
Re: Auto svietenie
Příspěvekod driversk » úte 20. říj 2009, 18:56
Myslím že to tlačidlo ,, auto ,, na smerovkovej páčke, pred aktiváciou denného svietenia v BSI malo funkciu zapnutia, resp.. vypnutia stmievacieho senzoru zapínania svetiel...
Opravte ma ak sa mýlim..
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
