NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE ,picasso
PříspěvekNapsal: pon 26. říj 2009, 15:55
od pablopicassso
NAZDAR XSARISTI.mam mensi problemik....pozna niekto riesenie???.....mam citroen xsara picasso...prestal byt podsvieteny display klimatizacie.vie niekto poradit???diky..
Re: NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE
PříspěvekNapsal: pon 26. říj 2009, 18:44
Tak zaprvé: vkládej příspěvky tam kam patří. Já ti to přesunul do problému s picassem.
Zadruhé: pokud ti nesvítí podsvětlení klímy, tak musíš sundat koženku u šaltry a narazíš na dva šroubky, pak pod krytyt vedle rádia se nachází další dva, vytáhneš rádio a demontuješ celý kryt a už na tebe kouká tuším čtveřice šroubků co drží panel. Pak už jen vyměnit žárovky.Sroubky jsou torx20
PříspěvekNapsal: pon 26. říj 2009, 20:44
od milajda22
jen malou opravu "musíš sundat koženku u šaltry a narazíš na Tři šroubky, pak pod kryty vedle rádia se nachází další dva ..."
Velkou opravu mé opravy: :D Jak psal Rope tak má pravdu a opravdu tam jsou jen Dva šroubky, který držej ten kryt. Ten třetí podtím k tomu nepatří. :oops:
PříspěvekNapsal: pon 26. říj 2009, 20:52
Nerozebíral jsem to už pěkně dlouho, stejně bych se hádal že tam jsou dva :D , ale máš dneska narozeninky, tak se nebudeme hádat o hovadinách, všechno nejlepšííííí :ooo:
PříspěvekNapsal: pon 26. říj 2009, 22:00
od milajda22
díky za přání
PříspěvekNapsal: stř 28. říj 2009, 14:16
Koukej, já tam mám jen dva.
PříspěvekNapsal: stř 28. říj 2009, 15:41
od milajda22
Jj taky jsem se dnes ráno na to koukal, jsou tam tři, ale ten kryt je chycený jen dvěma, ten třetí (dole) je až další v pořadí k rozebýrání, něčeho jiného. A tímto se omlouvám Ropemu "Měl jsi jako vždy pravdu" :oops: :klik: :ooo: :klik:
PříspěvekNapsal: ned 20. pro 2009, 21:06
od Martin Vrábel
Přestali mi svítit tlačítka na ovládání aut.klimat.ale display s tou siluetou auta svítil.Vyměnil jsem tedy všechny tři žárovky když už jsem to měl rozebraný ale podsvícení tlačítek po výměně žárovek je skoro neznatelný,je vidět že svítí ale opravdu velice slabě,skoro neznatelně.Naopak se mi zdá že ten display svítí o něco jasněji než dříve,použil jsem všechny žárovky 1,3W.Nevím jestli náhodou nemá být žárovka na display 1,2W a ty dvě zbývající 1,3W. :?: :?: :?:
Re: NESVITI DISPLAY KLIMATIZACE ,picasso
PříspěvekNapsal: úte 22. led 2013, 19:30
od Raduna
Cau potreboval bych radu.Nesviti mi display aut. klimy a nemuzu se na nej dostat.2 sroubky u radicky sem nasel a vyndal. Dalsi by meli prej byt vedle radia ale nevim jak se na ne dostat tak abych neposkodil cely kryt. Docela to tam drzi.Dik
PříspěvekNapsal: úte 22. led 2013, 20:22
opakování je matka moudrosti a proto vedle rádia pod těma rádoby trojuhelníkovýma krytkama. Vytáhneš rádio, pak celý krat a jsi tam.
PříspěvekNapsal: sob 21. bře 2015, 16:45
od kropaczech
tak listy zamenitelne jsou, konecne jsem se k tomu dostal. Menil jsem listu komplet se spinacem. Problem nastal, protoze konektor do te starsi nesel zasunout. Stacilo ale odstranit dva male vystupky a sedi presne. Uz to slape .. navic ten starsi spinac mi je prijemnejsi nez ten novy plastovy.
PříspěvekNapsal: sob 21. bře 2015, 18:51
Trochu som nepobral tento príspevok.Prečo mám pocit ,že flákneš príspevok tam kde ti to príde,môžeš upresniť o čo sa jedná??
podsvícení dig.klimatizace
PříspěvekNapsal: stř 7. říj 2015, 14:47
od Tomáš67
ahoj, nesvítí mi ovládání dig. klimošky(picasso). už mi to jednou nesvítilo a pak zas chvilku jo. je možné se do toho nějak dostat abych nemusel do servisu? dík za info :)
Re: podsvícení dig.klimatizace
PříspěvekNapsal: stř 7. říj 2015, 18:50
Odpověď už tady někde je. Ale mě se dneska nechce hledat. :oops:
Takže vycvaknout krytky u rádia. Kde jsou dva šroubky,a pak kůži u řadičky. Kde jsou další dva šroubky. Vyndat rádio,celý ten panel vycvaknout od spodu směrem nahoru. Pak uvidíš u toho samotného panelu 4 šroubky. Dva nahoře,dva dole. Pak panel vycvakneš směrem dovnitř. Otočíš auvidíš tři patice žárovek. Vymněníš,sestavíš zpět a hotovo. Nic těžkého. Asi na hodinku.
PříspěvekNapsal: stř 7. říj 2015, 19:16
od Tomáš67
díky za radu, jdu na to
