Kontrolka STOP a tlak oleje
Příspěvekod lukas81 » ned 8. lis 2009, 19:46
Chtěl jsem se zeptat proč když jednou zapnu klíček ta se mi kontrolky STOP a tlak oleje rožnou a jindy zas ne a rožnou se když startuju a jak nastartuju tak shasnou.Je to nějaký problém nebo to je normální?Dík za odpovědi.
Xsara I 12/1998 tmavě modrá metalíza.Ted už Berlingo.
lukas81
Vůz: citroen Berlingo 2.0 hdi 2003
Re: kontrolka STOP a tlak oleje
Příspěvekod felix » pon 9. lis 2009, 18:44
ahoj,když nastartuješ studený motor a kontrolky hned zhasnou tak je to v naprostém pořádku, v opačném případě by jsi měl problém z mazáním, při každém zapnutí zapalování by se měly rožnout a po nastartování zhasnout- takže to máš v pořádku-dle mne. :jup:
felix
Příspěvekod lukas81 » pon 9. lis 2009, 18:58
čau jo to jo ale ony se nerožnou pokaždé když zapnu klíček.To by přece měly abych viděl že fungujou.
lukas81
Příspěvekod felix » pon 9. lis 2009, 19:05
A nezústanou zhaslé jen tehdy když máš motor teplý? to je motor namazanej a stop kontrolka by se rožnout nemusela, jinak za studena by se měla rožnout vždy.
felix
Příspěvekod mio » pon 9. lis 2009, 19:46
Kontrolka tlaku oleje a zároveň tedy i stopka zhasne pouze pokud je v motoru tlak olej a tedy schopnost zásobit hlavně hlavu válců , vačku atd. olejem (stručně) .Jestli je motor "namazaný" je snímači tlaku jedno...Nejspíš bych začal hledat problém v konektoru připojení snímače, nebo přímo ve snímači.
Příspěvekod CHiP » úte 10. lis 2009, 18:19
felix píše:A nezústanou zhaslé jen tehdy když máš motor teplý? to je motor namazanej a stop kontrolka by se rožnout nemusela
Blbost, musí se rozsvítit vždy! Některý auta jdou dál a pokud před startem nesvítí že to nemaže, tak to nedovolí ani nastartovat :D
Příspěvekod lukas81 » úte 10. lis 2009, 18:51
Dík za odpovědi a budu dál sledovat a když to zas udělá tak zkusím jít po drátech a snímači a uvidím.Snad to nebude nic hrozného.Něco podobného mě dělalo na feldě a tam byl špatnej konekor.Mě jen zarazilo že nesvítila že zároven nesvítí aji ta stopka tak jsem se radši zeptal.
lukas81
