Páčka stěračů
sob 21. lis 2009, 14:35
od Panpavouk
Nechal jsem si přitáhnout svoji xsaru z lucemburska. Mam 2.0 HDi 80KW rv. Leden 2002. Po čase mě přestalo fungovat přepínání palubního počítače. Když jsem koukal na prodejce náhradních dílů žádná se jí nepodobala. Zkoušel jsem i jiné tipy vozů a podobnou jsem našel u berlinga. Akorát tam neni atoumatický přední stěrač. Klakson mám na volantu na airbeku. Je možný že by to tam někdo překuchal tak že mám volant a ovládání z berlinga? Nebo to byla nějaká prapodivná série? Ovládání rádia mám za volantem na páčce, klakson a airbaek sou společné. A páčka přepínání světel(při šeru se sami rosvicejí) a páčka přepínání stěračů(mají pozici auto) jsou společné ve velkym plastovym modulu kterej je navlečenej na tyči řízeni. Tak nevim. Zkoušel jsem to rozebrat a vyčistit ale už to někdo kuchal předemnou a slídové spoje opravoval pájou. Netušim jestli mám koupit tu z berlinga nebo jestli je to nějaká serie u xsar. Nemáte někdo obdobnou zkušenost???
Re: Páčka stěračů
sob 21. lis 2009, 19:07
O tom tlačítku se tu nedávno diskutovalo, jde tan vršek sundat a očistit kontakty, já osobně jsem opravoval tu pačku na světla, nepovedlo se mi to napoprvé, ale napotřetí a zatím funguje, když si to měl dole neopsal si číslo páčky? něco bych možná měl.
Upozornění: dej si do profilu bydliště, je to v pravidlech fóra a do podpisu typ auta a motorizaci a možná i rok výroby, pomůže to až budeš potřebovat nějakou radu.
Re: Páčka stěračů
sob 21. lis 2009, 21:03
od rossi
Chcem Ta poprosit ci by si blizsie nepopisal rozoberanie tej packy na svetla.Mam problem v tom,ze mi obcas same vypina predne hmlovky a niekde vo vnutri packy mi skratuju kontakty,lebo pri vyhodeni blinkra mi zacne blikat kontrolka zapnutych svetiel na palubnej doske.Po lahkom povytiahnuti packy za jej koncovku to prestane.Da sa to rozobrat z vrchu packy,alebo ju treba celu demontovat od riadenia a rozobrat???
Re: Páčka stěračů
sob 21. lis 2009, 21:11
Mrkni tady:
viewtopic.php?f=8&t=4933 . Jendadavos to pěkně popsal,jak rozebrat. Třeba ti to pomůže.
Re: Páčka stěračů
sob 21. lis 2009, 21:58
od davados
zajímavej nick.Jinak u II se ty páčky daj snad jedině koupit origo/vrakáč-obě dohromady světla/stěrače a je u toho i kroužek pod volant.Nekupoval sem,ale měl sem na mále.Nicméně od tý doby ceny už klesly
Re: Páčka stěračů
ned 22. lis 2009, 11:16
rossi píše:Chcem Ta poprosit ci by si blizsie nepopisal rozoberanie tej packy na svetla.
To by bylo dobré, ale vědět jaké máš auto, jaký rok a jestli máš BSI, nejsem jasnovidec a rád pomůžu, jen musíme vědět jaký typ páčky tam je.
A pro davadose, přesto že jsi mi neposlal páčku jak si slíbil, tak jsem se do toho opřel a dokážu rozebrat i ty dvojkové, ale já to dělám raději na stole než lovit po autě pružinky.
Re: Páčka stěračů
ned 22. lis 2009, 11:42
od davados
Rope,moc sem chtěl,ale "vydrželo to"mít Xsarku o pár tejdnů/mésíců dýl .Tak bych Ti studijní materiál poslal
Re: Páčka stěračů
ned 22. lis 2009, 21:10
od rossi
Rope píše:rossi píše:Chcem Ta poprosit ci by si blizsie nepopisal rozoberanie tej packy na svetla.
Mam novsiu xaru s r.v.10/03,Hdi66kw,exklusive-tempomat,palubny pocitac...ospravedlnujem sa,ale neviem co je BSI.
Ak som to spravne pochopil staci vypacit ten klobucik,ktory sa otaca pri zapinani svetiel,dvoma ostrymi srobovakmi proti sebe? Dik
Re: Páčka stěračů
ned 22. lis 2009, 21:20
od Šedivka
Vyfoť tu páčku a dej to sem, nejednodušší způsob jak předejít omylu. BSI - centrální řídící jednotka a je pod pojistkama v kabině, taková černá plochá krabice. Můžeš to zjistit taky na
http://service.citroen.com po registraci a zadání VIN, je to poslední položka "Rozvodná jednotka"
Re: Páčka stěračů
ned 22. lis 2009, 21:26
03 má BSI, to je jasné a velké páčky, ty malé neuměly tempomat. Vypáčíš je ten klobouček, má dva zobáčky, jeden je na úrovni těch znaků pro tlumená světla a ten druhý samozřejmě naproti, pak uvidíš zobáček, ktyrý když zmáčkneš tak ti ta hlavice půjde opatrně sundat, pak ti mohou vyskočit ty zmiňované pružinky s válečky, které aretují ten konec v polohách zapnutých světel a jsi na tom plošňáku, co je vidět v příspěvku na který odkazoval cvrček.
tak zase jeden co rychleji píše než myslí, toto je samo pro levou páčku, u té pravé stačí ten vršek a jsi na sínači.
Re: Páčka stěračů
stř 25. lis 2009, 17:08
od Panpavouk
Tu páčku jsem měl rozebranou a už to někdo opravoval ale dost blbě, protože ty slídový spoje opravoval pájkou. Co sem koukal na inzeráty tak takový páčky sou asi standartní protože je tam mělo víc aut. Ale APM ani kelly je v sortimentu nemají. Nevíte někdo kde ji sehnat kromě vrakoviště? díky
Re: Páčka stěračů
stř 25. lis 2009, 18:55
A co tam dát nějaké mikrotlačítko přinejhorším? Kouknu co mám skladem a dám vědět. Teda slibuju když nezapomenu.
Re: Páčka stěračů
stř 25. lis 2009, 23:12
od rossi
Po dneskajsku mozem ist robit aj gynekologa
Podarilo sa mi tu packu nielen rozobrat,ale aj zlozit.Bol to asi 2hodinovy porod.Vyhodil som ten koncovy klobucik s prepinaca svetiel,dalej stiahol prvy diel,kde su tie aretacne kolyky na pruzinkach a mosadzny prstenec s tenkeho plechu.Prave ten prstenec som spatne nahadzoval neskutocne dlho,cez 3mm sparu po obvode v hlbke asi 3mm do uzkych vybrani.Vycistil som plochy pre zapinanie svetiel,ale nepomohlo.Skratuje to niekte hlbsie kam som sa nedostal.Volal som aj mechanikovi a tieto nove packy sa neopravuju,ale vymienaju,mal som pocit,ze treba zacat rozoberat tu packu z druheho konca od volantu ak to neni vsetko zaliate v plaste? Dakujem za rady. Nova packa vraj stoji cez 2tis.korun.
Re: Páčka stěračů
čtv 26. lis 2009, 18:22
Tak páčku mám, je funkční, jen nevím co za ní chtít. Zítra ještě dojede jeden Peugeot CC a má ten sam problém, když nepůjde páčka opravit tak ji prodám. pokud se oprava povede, tak bude páčka na podej. Takže navrhni cenu.
Re: Páčka stěračů
sob 28. lis 2009, 8:43
od rossi
Zatial to idem riesit tesniacou gumickou navlecenou asi v strede packy do zapychu medzi otocny prepinac hmloviek a pevnu cast packy. Dakujem za ponuku,ale setrim na moj sen
xantiu 3L.Mam moznost ju kupit vraj v dobrom stave za 20tis.sk a vaham.
