Prepinanie A/C ,automat klima picasso
Příspěvekod Buff » čtv 24. pro 2009, 11:56
Zdravím, som tu na fóre nový. Som šťastným majitelom Picassa, ale mám s ním malý problémik.
Tým je, ak sa nemýlim Klimatizácia - AC (Air Condition), dúfam, že sa nemýlim.
Ak som správne pochopil, regulovanie teploty v interiéri funguje na 2 základných princípoch.
Teplý vzduch - je privádzaný od motora, čiže kúriť začne až keď sa trocha ohreje motor
Chladenie - z klimatizácie, ktorá je napájaná z autobaterky, resp alternátora (čiže funguje až po naštartovaní motora)
Rozumiem zatiaľ správne ?
Čiže ak nehcem chladiť, tak AC by malo byť vypnuté ? Ide mi o situáciu v zime.
Avšak, v aute mám na stredovom paneli gombík "AUTO", čo by malo znamenať že dané 2 systémy sa automaticky spínajú podla teploty v kabíne a navolenej teploty nie ?
Prečo potom, ale keď v zime zapnem na AUTO, tak sa rosvieti na displeji aj AC ?
Väčšinou to robím tak, že stlačím znova AC, a svieti potom ECO.
BOlo by to vporiadku, ale často sa to resetuje a po naštartovaní sa vždy zapne AUTO a AC...
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod milajda22 » čtv 24. pro 2009, 12:26
Mám pocit že je to v pořádku, mě to dělá uplně to samý.
Jinak režim Auto znamená že se ti automaticky řídí: rychlost ventilátoru, kam má proudit vzduch (sklo, nohy, obličej), teplota, klimatizace a mám pocit že ještě vnitřní a vnější okruh a ten režin Eco je to samý jen stím rozdílem, že se nezapíná Klimatizace.
Jinak ta klimatizace se ti v zimě stejně nesepne teda sahary se ti točej ale asi k ničemu, protože není venku větší teplota nez uvnitř vozu (teda mě to takhle dává smysl) - Jestli se v něčem mílím, tak mě Xsamarádi rádi opravý :jup:
milajda22
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Buff » čtv 24. pro 2009, 12:39
Cize kludne mi tam moze svietit AC aj cez zimu, nemalo by to papat a brat vykon motoru.
Ale mam pocit, ze ked ju vypnem, a znova stlacim AC, tak nieco tak tukne, akoby sa zaplo relatko..
Buff
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Hrnča » čtv 24. pro 2009, 12:42
Klima v zimě pomáhá odmlžovat okna. Jinak podle suběktivního pocitu, ještě když jsem měl Sáru, po zapnutí klimy mi začala topit malinko dřív. Tudíž, dle mě, i v zimě pomáhá klima topení. Jinak nápis "EKO" znamená, že neběží klima a celý systém vytápění funguje jako jinde, kde klima není. Kompresor klimy je vypnutý.
K tomu ťuknutí, může to být sepnutí kompresoru. Respektivě spojky u kompresoru. Pokud nemáš opocený okna nemusí svítit nápis eko. Dle manuálu a doporučení bys ale měl alespoň jednou do měsíce cca na 10km klimu zapnout aby se namazal systém a těsnění...
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Buff » čtv 24. pro 2009, 12:47
Ide mi o to, aby som zbytocne nepozieral benzin.
Cize ale doporucujete mi jazdit s tym autom, AC nech svieti.
A co sa tyka zarosenych okien zvnutra. Tam ti pomaha, ze na ne fuka studeny vzduch, tym padom sa nezrraza teply vzduch co vydychujes s oknom ? Lebo u mna funguje tak, ze lubovolny, ci studeny alebo teply, ale hlavne rychlo ventilatory pustit...
Buff
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Hrnča » čtv 24. pro 2009, 12:48
Pokud chceš šetřit palivo jezdi na eko a sem tam zapni klimu. To abys namazal ten systém. Jinak klima má tu vlastnost, že vysušuje vzduch. Tudíž pomáhá odmžovat okna...
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Buff » čtv 24. pro 2009, 12:56
Aha. Lebo v podstate mi šlo aj o to, že či to auto nekúri motorom dnu a zároveň nechladí klímou :D
Buff
Re: Prepinanie A/C
Příspěvekod Hrnča » čtv 24. pro 2009, 13:05
Ne ne. Pokud bude na "dyspleji" nastaveno 22, tak topení i klima bude držet 22. Každopádně je to chytře dělaný a pokud vše jede jak má prát se to ani nemůže...
Klima je vlastně takovej bonus k topení...
