digitální indikátor oleje
pát 8. led 2010, 23:02
od Flodur
Zdravím všechny a prosím o radu. Po otočením klíčku do polohy, naběhne počet km do servisu, potom stav oleje, ale ten ukazuje, že není olej i když to není pravda. Závada bude asi někde ve snímači hladiny oleje. Neví někdo, co s tím udělat, případně, kde snímač hledat. Díky Flodur
Re: digitální indikátor oleje
sob 9. led 2010, 0:06
ak sa nemýlim malo by to byť čidlo od spodu olejoveho filtra taký šedý konektor a ak sa mýlim nech ma niekto opraví
sob 9. led 2010, 10:03
od Hrnča
Taky bacha na to jak stojíš s autem. Někdy se stane, že stojíš nějak nahnutej a olej to neukáže. Stoupneš obráceně a je ho max. To čidlo je docela citlivý. Lepší bude to kontrolovat manuálně. Pokud by se to tedy takto chovalo...
sob 9. led 2010, 16:45
od maco66612
presne, ked stojim pred domom nakloneny dolava, tak mi ukazuje ze ma oleja nad polovicu, ale ked postojim na rovine, tak mi ukazuje plnu. Ak tam je oleja dost, tak by som to az tak neriesil, moze byt len to cidlo zle
čtv 14. led 2010, 15:17
od Flodur
Musím to upřesnit, protože to nemá vliv na polohu auta...
pát 15. led 2010, 16:48
od Flodur
Zatím jsem to nevyřešil, přesto všem předem děkuji. Flodur
pát 15. led 2010, 21:29
od Marek
Nemám ukazatel stavu, ale jen varovnou blikající kontrolku. Rozbliká se vždy, když stojím z kopce a někdy na rovině, když je mokro - jako by měla vliv vlhkost vzduchu.
Flodure, k lepší komunikaci by pomohlo, kdybys měl v podpisu motorizaci popř. rok výroby nebo typ X1 - X2. Zrovna u elektrické výbavy jsou velké rozdíly podle roku výroby, resp. vybavení auta BSI.
úte 19. led 2010, 19:22
od Flodur
Tak to upřesním, jedná se o XSARA 1.4 i, r.v. 2002 a zatím díky. Flodur
Aby jsi příště nemusel upřesňovat,tak si typ doplň do profilu. Cvrček
úte 19. led 2010, 21:13
od Marek
V tom případě máš BSI, ale na tuto závadu to pravděpodobně nemá vliv. S největší pravděpodobností je problém v čidle, nebo vedení k němu. Dělá to pořád, při každém startu? Kde je čidlo na 1.4 nevím, na mém motoru je zezadu, přístupné zdola.
úte 19. led 2010, 22:15
Skús pri otočení klúča a zobrazení stavu hladiny oleja podržať to lavé resetovacie tlačítko,potom vypni zapalovanie a znova zapni uvidíš či príde k zmene alebo nie.Ak nie potom by som premeral čidlo
pri plnej hladine by si mal merať U=90mV
minimálna hladina U=440mV
pri odpojenej alebo skratovanej sonde U=0V
stř 20. led 2010, 17:17
od Flodur
Díky za radu, ale pořád ještě nevím, kde vlastně to čidlo je, případně konekor, na který bych se mohl napíchnout.
Flodur
stř 20. led 2010, 17:24
od dokturek
hledej někde vedle olejoveho filtru na obrazku to je čislo 15
stř 20. led 2010, 20:28
Pri tom prvom kroku nepotrebuješ vediet kde je iba to skús zresetovať tak ako som ti popísal a ak nič potom už len pohladat a merat
umiestnenie toho čidla zaleží od typu motora daj VIN a mrknem ti to ale na 99,9 percent je nakrutený pri telese fitra. na mojom je to šedý konektor ale može byt aj čiernej farby.určite to nájdeš.
ešte otázka:fungovalo to?
čtv 21. led 2010, 9:39
od Flodur
Po této akci se mně displej v poloze měření oleje pouze rozblikal.
VIN VF7N1KFWB73661024. Díky
sob 27. bře 2010, 21:45
od rastoxsarik
No nazdar hosi mam uplne rovnaky problém. Este minuly víkend ten indikator ukazoval ako má a teraz akurat blika ta horna cast, podla manuálu mam kontaktovať citroen. Hladina oleja podla meraca je na 70-80 % medzi min a max. Olej som menil tak pred rokom a pol.
