Vyhnilé konektory v počítači
Příspěvekod Lada.pe » pon 11. led 2010, 18:40
Ahoj, měl bych prosbu, minulý týden jsem odvezl X2 2.0HDI do servisu, kde mi přišli na závadu el. instalace. Jedná se o vyhnilé konektory v počítači! Dále jsme Xsaru převezli do jeiného servisu, teďka čakám co mi řeknou, jestli se do toho vůbec pustí. Nemá s touto závadou někdo zkušenosti? Popřípadě jaký je postup možné opravy? Díky za rady :?:
Lada.pe
Vůz: X2 Break, 2,0HDI 66KW, r.v.2001
Re: Vyhnilé konektory v počítači
Příspěvekod rosta12345 » pon 11. led 2010, 19:04
asi bych skusil jestli někdo nemá vadnou jednotku a konektor bych pak skusil vyměnit,jinak asi výměna celé jednotky
Naposledy upravil rosta12345 dne pon 11. led 2010, 19:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod dokturek » pon 11. led 2010, 19:04
definuj počitač? jde o řidici jednotku motoru nebo konektor k jednotce? pak tam je ještě BSI jednotka ta je pod palubni deskou.
Příspěvekod rosta12345 » pon 11. led 2010, 19:06
jo jo to co píšu platí pro případ že se jedná o konektor na jednotce pokud by šlo o protikus tak ten by mohlo jít sehnat líp a pak taky samo vyměnit
Příspěvekod Lada.pe » pon 11. led 2010, 19:15
To jsem nezjišťoval, o kterou jednotku se jedná, ale projevovalo se to tím, že zůstávalo i po vypnutí motoru stále seplé dvojité relé, když jsem ho odpojil a opět zasunul, zůstalo vypnuté.
Lada.pe
Příspěvekod Lada.pe » pát 22. led 2010, 9:30
Šlo o vyhnilé konektory v řídící jednotce motoru, ty už mám v kupě. Objevila se však závada další, po napojení na diagnostiku přístroj ukazoval nějaké chyby (váha vzduchu a podobně - nesmyslné údaje), a tak je auto stále v servisu a přehrává se software. Doufám, že to pak bude už OK!
Lada.pe
