Přihřívač
ned 17. led 2010, 13:25
od kouda.telc
Ahoj měl bych dotaz. Když do přihřívače budu chtít přivéct náhradní ovládací napětí +12 musím použít relé nebo stačí jen pojistka. Chci tam přivéct ovládací napětí přes vypínač přimo od baterky.
Re: Přihřívač
ned 17. led 2010, 13:28
od viteon
dal bych tam relé i pojistku
Re: Přihřívač
ned 17. led 2010, 21:43
od kouda.telc
Dík za odpověd A jak to relé zapojit na jaký kontakt co přivíct. a kam s tou pojistkou před a nebo za relé
Re: Přihřívač
ned 17. led 2010, 21:47
od viteon
proud bych vzal od baterky, mezi baterku a relé dal pojistku a spínání na relátko bych vzal od nějaké pojistky v kabině, která jede po zapnutí klíčku ať nezapomeneš - elektrikáři ať mě opraví.
Re: Přihřívač
úte 19. led 2010, 14:08
od kouda.telc
Díky o víkendu se do toho dám. Ještě by mě zajímalo z jakého důvodu se používá relé
Re: Přihřívač
úte 19. led 2010, 14:22
od viteon
relé je prý schopno sepnout a přenášet větší proudy než nějaký "blbý" čínský vypínač. Jde hlavně o kontakty. Vypínačem budeš spínat jen minimální odběr relátka.
Re: Přihřívač
ned 24. led 2010, 17:59
od kouda.telc
tak bufík už valí po 15 minutách motor ohřátý super věc díky
Re: Přihřívač
ned 24. led 2010, 22:50
od Stančík
Ten bufík Ti ohrieva vodu v bloku motora,alebo vyhrievaš teplým vzduchom interiér?
Re: Přihřívač
pon 25. led 2010, 12:50
od kouda.telc
Ohřívá mi vodu v motoru
