Kde najdu relátka - mlhovky
ned 17. led 2010, 15:59
od vena garážmistr
Zdarec xsaráci mám problémek na naší Xsarušce přestali naráz svítit obě mlhovky pojistky jsem zkontroloval vypadají že jsou OK,žárovky taky.Celý den dřepím u notasu a hledám jediný co jsem našel tak že relátko je v originále žluté má 25A a pět kontaktů.Ale kde ty relátka najít jsem nenašel v autě jsem je taky hledal marně sice jen bleskově vzhledem k počasí.Takže kde najdu relátka a jak se knim dopracuju díky
Re: Kde najdu relátka
ned 17. led 2010, 16:09
Relé mlhovek je v motorovém prostoru u velkých pojistek.
ned 17. led 2010, 18:12
od vena garážmistr
V motorovém prostoru sice pojistky jsou ale relátka tam nejsou resp.jsou tam jen dvě a určitě tak složité auto jako Xsara je nebude mít jen dvě relátka pod palubní deskou jsou pojistky také skusil jsem je odklopit a tam také žádné relátka nejsou. Přikládám foto pojistek v motoru.
ned 17. led 2010, 18:25
Tvá příloha mi bohužel otevřít nejde. U své Xsary mám relé mlhovek ve předu u pojistek a je žluté.
A jen tak mě napadá,ty máš BSI? Pokud máš BSI,tak tam už více relátek není,než ty co jsou ve předu.
Re: Kde najdu relátka - mlhovky
ned 17. led 2010, 18:39
od vena garážmistr
Takže pokud mám BSI tak s každou takovou ko
xxxinou musím do servisu?
Nebo k někomu kdo má diagnostiku aby mě našel tu chybu?
ned 17. led 2010, 18:45
Pojistka je to ta žlutá vlevo nahoře a relátko nevím, nemyslím že vím prostě nevím.
sob 23. led 2010, 17:03
od vena garážmistr
Díky všem za rady byli to jen žárovky jedna vypálená a druhá měla špatný dotek.
