Stránka 1 z 3
Kabely do předních dveří - průchodka
PříspěvekNapsal: ned 28. úno 2010, 22:04
od Ťulda
Nikde jsem to nenašel, tak sem se chtěl zeptat než to půjdu zkoumat do auta. Kabely do dveří mají na jedné straně kulatej konektor do dveří. A zajímalo by mě co je nadruhé straně? Vedou ty dráty rovnou do systému nebo je v kabině taky prvně nějakej konektor aby se ty dráty co se furt ohýbaj daly dobře a jednoduše vyměnit?
Re: Kabely do předních dveří
PříspěvekNapsal: ned 28. úno 2010, 22:08
Ono se to liší podle roku výroby, tj bes a s BSI, pokud si to dopíšeš do podpisu tak dříve dostaneš kloudnou odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 2. bře 2010, 14:35
od Ťulda
Omlouvám se, už sem vše napravil... :)
PříspěvekNapsal: úte 2. bře 2010, 16:13
od dokturek
tak nějak to vypada z xsary 2 1,6/16v-2001
PříspěvekNapsal: úte 2. bře 2010, 16:49
Doktůrku,to je svazek ze dveří. Ťuldu zajímá ta část,co jde z kastle do toho husího krku a komčí tím konektorem ve dveřích. Teda,jesli jsem to nepochopil špatně.
PříspěvekNapsal: úte 2. bře 2010, 17:29
od dokturek
aha špatně jsem to pochopil
PříspěvekNapsal: pát 5. bře 2010, 23:14
od Ťulda
No už mi řekli na šroťáku, že ta xsara to má od toho kontaktu rovnou do systému a tudíž to jentak nevyměním... :( :(
PříspěvekNapsal: sob 6. bře 2010, 18:27
Tak to budeš muset udělat jako ostatní. Zlomené dráty jednotlivě opravit,a nebo co jsem viděl u kamarádů v servise,že přijel zákazník s přáním nahradit je všechny. Takže v autě odhrnout tapec,dráty cvaknout,celé vytáhnout ven,vypichovákem vytahat kontakty,nahradit dráty jinými,nacvakat zpět do konektoru. Vše dát zpět na místo a dráty napájet na ty ucvaklé a zaizolovat.
Osobně zastávám tu první variantu.
PříspěvekNapsal: sob 6. bře 2010, 19:14
od Ťulda
Akorát nevím, jak zjistím který jsou přežvejkaný.
PříspěvekNapsal: sob 6. bře 2010, 19:31
Z konektoru stáhni ten gumový "husí krk" a uvidíš samotné dráty vedoucí do dveří. Ty když prohlédneš,tak uvidíš,který je v pořádku a který je poškozený. Není to žádná věda.
PříspěvekNapsal: pát 26. bře 2010, 15:13
od Ťulda
Tak mam dva ukroucený, takovej tlustej zelenožlutej a pak ještě jeden.
PříspěvekNapsal: pát 26. bře 2010, 20:39
Zelenožlutý drát je kostra. Ty poškozený sletuj a budeš mít na nějaký čas klid.
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 11:12
od MrQef
Taky mám problém s centrálem, sám se odemkne, buď hned, nebo po pár minutách, až se asi ten kontakt v průchodce přeruší. Dneska na to juknu, snad bude něco v tom husím krku vidět.
Pouze mám dotaz - pokud budu pájet a spojovat ty dráty, musím odpojit baterku? Abych tam neudělal nějakej kraťas bo tak něco...
Dík a přeju příjemnou letní sezónu s xsarama !
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 14:20
od MP
Nemusíš ji odpojovat ...
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 18:39
od MrQef
Tak pro jistotu přestal dnešním vedrem centrál fungovat úplně. Dveře řidiče se zamykají samostatně, od spolujezdce se to zamkne a hned odemkne. Dráty nevypadaj nikde rozžvejkaný, co by mohlo být ještě příčinou?
Ještě jednu věc nepobírám... Co je ta věc na fotce označená? V pojistkovce...
