nejde vypnout klimatizace
Příspěvekod lalu » stř 3. bře 2010, 15:24
ahoj kamarádi,
mám xsaru II 1,6 benzín r.v. X./2002 a jsem s ní zatím spokojený,až na to,že mi nejde vypnout klimoška. Prostě nereaguje na knoflík a pořád běží jak nastartuju je slyšet jak sepne kompresor a klima běží (je manuální).Byl jsem s tím i v servisu tam mi prý prolezli všechny kabely ( za 1000,-Kč ! ) a že to je všechno v pořádku . Řekli mi, že to asi bude v řídící jednotce,že jsou možná zoxidovaný kontakty (cena cca 4000,-) a když ne tak koupit novou řídící jednotku (cca 12 tis. + práce).
Nevíte náhodou čím by to mohlo být,že nejde vypnout? Nechce se mi věřit, že to nejde opravit jinak.
lalu
Vůz: xsara II 1,6 16 v ,benzín, X/2002
Re: nejde vypnout klimatizace
Příspěvekod snoopy » stř 3. bře 2010, 17:26
předně bych do toho servisu už ani nepáchnul. nechat si za 1000 peněz říct, že je to asi v řídící jednotcer a neudělat diagnostiku, to je skoro na nakopání do .... (část těla doplní každý dle své nátury)
napadá mě triviálnost - kontrolovali taky ten knoflík, jestli je ok?
Příspěvekod pj » stř 3. bře 2010, 17:46
Ahoj, jak mas to auto dlouho?
A. Jestli kratce a dela to hned od zacatku tak zkontroluj si ze nemas stavene nastaveny ofuk na odmlzovani predniho skla - pak ta klima vetsinou bezi porad.
B. Ja mel ten samy 'problem' hned pri koupi auta, je pekne kdyz klima jede, ale vseho moc skodi.
V service mi to 1. den prej cele prolezli a vse OK, ale klima porad jela.
2. den do odvezli do Citroen servisu, kde meli tehda (2004) prej novejsi diagnostiku a tam to za par minut opravili - udajne nekde bylo nastveno ze ma klima furt jet - tak mi to tehda rekli.
pj
Příspěvekod lumpík » stř 3. bře 2010, 20:23
Ja bych se podival na kontakty co jdou do klima kompresoru, je to takovej velkej žlutej konektor, rozpojil bych ho a mrknul na kontakty, majitel předemnou vzal nějakou větev přímo na ten kontakt a ten žlutej plast byl naprasklej a sůl a voda tam udělala svý (ale mě naopak nechtěla jít klimoška, ale pro klid duše bych se na to mrknul a vyloučíš třeba tuhle možnost)
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod Rope » stř 3. bře 2010, 20:57
Jakou řídící jednotku za 4ku měli namysli? Máš manuální klímu a tam je jen jednotka pod podběhem pod baterkou a ta stála před dvěmi lety 2.150 nebo tak nějak.
Příspěvekod petr_xs » čtv 4. bře 2010, 7:13
..zkontroluj si ze nemas stavene nastaveny ofuk na odmlzovani predniho skla..
Pise, ze klima je manual, a ta to nezapina. Krome toho konektoru u kompresoru jeste zkontrolovat tlacitko na palubce, jestli neni rozbity.
Příspěvekod lalu » čtv 4. bře 2010, 7:31
zkusím se kouknout na ten konektor u kompresoru. Knoflík na palubce je v pořádku.
Jinak jsem s tím byl v Citroenu v Poděbradech a až později jsem se dozvěděl jak jsou tam "šikovný", takže tam už nikdy. Tu xsaru mám 2,5 roku a začalo to tak v říjnu.
lalu
Příspěvekod rosta12345 » čtv 4. bře 2010, 8:38
nevím nijak sem klimu neskoumal ale nemá komresor el. spojku :?: jestli ano mohl by být problém i v ní :?:
Příspěvekod lalu » pát 5. bře 2010, 13:31
Pánové díky za všechny rady,zkusil jsem ten konektor u kompresoru ,ale nic.
Takže budu pátrat dál a pak dám vědět jestli se něco podařilo.
lalu
Příspěvekod lumpík » pon 8. bře 2010, 3:48
Tak pak jedine me napada nekde prosekla buzirka na dratu a dotyka se to neceho ceho nema. Tak preju hodne stesti at to najdes. A taky jsem moc zvedavej cim to je.
Omlouvam se ze pisu bez diakritiky ale jsem na internetu prez mobil.....
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod lumpík » pon 8. bře 2010, 4:51
A nebo me ted napadlo jestli neni chyba treba v klimakompresoru ale to je spiz uz jen strileni od boku. Podivej se na ten kompresor kdyz mas vyple zapalovani a jestli nahodou nebude vyset jakoby ta jeho spojka nebo jak se to jmenuje. Poznas to podle toho jak mas remenici na klimakompresoru ze z leve strany te remenice je jakoby pritlacnej talir a ten pri vyple klime ma mit mezi remenici nejakou mezeru a po zapnuti se primackne na remenici. Ale jak jsem rikal to uz je jen takovy strileni ale aspon by se vyloucila dalsi moznost. Kdyztak bych mohl udelat foto te remenice pri vyp.klime a zaple.
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod jarek9 » stř 14. črc 2010, 19:31
Ahoj já bohužel neodpovím ,ale mám stejný problém na 1.4 2000 .Uvažuji o slepeném relé ,ale nevím kde je.Pokud se ti podařilo odstranit závadu ,prosím dej vědět.Dík jarek9
jarek9
Vůz: xsara 1.4i 2000
Příspěvekod jarek9 » čtv 15. črc 2010, 20:52
Jelikož jsem pozorně četl diskusi k tomuto tématu,dnes při jízdě do práce koukám a "on přepínač" v poloze ofuk předního skla,přepnul jsem a klíma se vypnula.V knížce jsem se o tom nedočetl.Díky pánové za plodnou diskuzi.Zas někdy ahoj
jarek9
