Stránka 1 z 4
Palivoměr
PříspěvekNapsal: pon 22. bře 2010, 20:17
od fantomas72
Ahoj,chtěl bych se zeptat a nebo poradit,dnes jsem koupil citroen Xsaru 1.4i combi a neukazuje mi palivoměr.Ručička je pořád na nule :( Nevíte někdo čím by to mohlo být a jak nákladná to je oprava?Děkuju moc za rady Váš nový člen klubu.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: úte 23. bře 2010, 16:35
od Hrnča
Odklop zadní sedadlo(pravé) a koukni se do nádrže na plovák. Zapni klíček a zkus hýbat s plovákem. Třeba je jen zatuhlej..
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 18:01
od fantomas72
nevíte někdo jak se dostanu k plováku?
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 18:16
Jak už psal Hrnča,odklop sedák,pod ním je velká černá krytka. Tu vyndej a máš ho před sebou. Pokud ho chceš vyndat,tak je potřeba odpojit konektor a hadičky (jsou na rychlospojky). A pak povolit velkou plastovou matku,která ho drží v nádrži. Ta jde docela ztěžka a musíš dát pozor,aby ti nepraskla.
Jo a taky pozor na těsnění,které tam je.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 19:18
od fantomas72
JJ díky a ta plastová matice je na závit?A kterým směrem se povoluje?Díky.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 19:50
Je to matice,tak je na závit. :D Ale na kterou stranu si teď nevzpomínám. To poznáš,až to otevřeš.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 21:00
od zlj
Normálně pravý závit.Palivoměr jde vyndat celkem naprd není tam moc placu.Pohybem plováku jej nevyskoušíš,nereaguje totiž
progresivně,ale přes BSI.Je to kvůli měnící se hladině v zatáčkách aby nelítala ručička.Když se ti ho povede vyndat, lihem
vyčisti odpor.dráhu snímače a změř ohmmetrem při pohybu plováku měnící se odpor.Při demontáži to vyndáš celé včetně čerpadla.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: čtv 25. bře 2010, 12:30
od fantomas72
....jo a ta žlutá kontrolka mi bliká :(
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: pát 26. bře 2010, 12:03
od fantomas72
Tak se tam nemůžu dostat :x matice nejde povolit ale myslím že bude spíš něco v elektrice.Nesvítí kastlík a ovládání větráku a žárovky ok.Pojistky taky ok tak fakt nevím........
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: pát 26. bře 2010, 19:41
od zlj
Tam u toho kastlíku myslíš u spolujezdce bývá žárovka v pořádku.Zkontroluj mech.vypínač toho světýlka ten často blbne.
U osvětlení topení je více žárovek.To ti nesvítí ani jedna? Na tu matici jsem si musel udělat povolovací přípravek,je
hrozně zarvaná.Zkus naměřit odpor na svorkách 5 a 1 palivoměru bez demontáže té matice.Jestli to vůbec ukazuje nějaký odpor.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: sob 27. bře 2010, 10:35
od fantomas72
JJ nesvítí nic,a jaké svorky myslíš?
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: sob 27. bře 2010, 19:09
od Hrnča
Ta matka se dá povolit i dvěma kladivama, ale chce to trošku praxe... ;-)
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: sob 27. bře 2010, 19:42
od zlj
Mám na mysli kontakty po odpojení 5ti polové zásuvky uprostřed té velké matice.U toho podsvětlení jde o to,že se rozsvěcí s parkovačkama a nejde to přes BSI.Je to komplikováné takhle na dálku radit.
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: ned 28. bře 2010, 7:55
od fantomas72
JJ díky zkusím všechno,parkovačky mi nesvítí tak to hned vyměním a s palivoměrem zajedu k elektrikáři :(
Re: Palivoměr
PříspěvekNapsal: pát 9. črc 2010, 10:48
od tokin111
zlj píše:Tam u toho kastlíku myslíš u spolujezdce bývá žárovka v pořádku.Zkontroluj mech.vypínač toho světýlka ten často blbne.
Dns to zkusím měřit u plováku,jsou tam 4 kontakty.Kolik by měl být odpor ohmů a na jakých kontaktech ho mám měřit?Dík
