Xsara BSI zapojení alarmu a centálního zamykání
PříspěvekNapsal: pon 19. dub 2010, 19:33
od michal.777
Ahoj, o víkendu jsem instaloval do své nové Xsara 1.4 HDi r.v 2005 alarm Jablotron. Vzhledem k tomu, že je auto vybavené BSI, tak to byl docela problém. Všechno se mi ale nakonec podařilo docela v pohodě to maká až na dálkové zamknutí dveří ovladačem od alarmu. Nemohl jsem najít signálovej drát " zavřeno ", ve dveřích ani na BSI. Moc jsem nepochopil, jak ten centrál maká, u mé staré Xsary byl ovládací jeden drát, který když se přerušil, tak se auto odemklo a když se uzemnil, tak se zamklo. Tady to musí bejt řešeno jinak, protože, když je auto zamčený a já odpojím konektor dveří, tak se auto neodemkne. Nevíte náhodou někdo kam se mám připojit. Signál odemknuto jsem našel v poho na BSI, uzemníš a je odemknuto, jsou tam dokonce dva. Předem děkuji za odpovědi.
Re: Xsara BSI zapojení alarmu a centálního zamykání
PříspěvekNapsal: stř 21. dub 2010, 3:47
od milajda22
A nevede do moturku 5 drátů? jeden sploečný, druhý zamykací, třetí odemykací, čtvrtý mínus a pátý plus-
Potom zamkneš tak, že společný propojíš se zavřením a otevřeš zase že společný propojíš s otevřením, jen nevím jestli do společnýho jde plus nebo mínus (to musíš zjistit)...
PříspěvekNapsal: stř 21. dub 2010, 19:44
od michal.777
Ahoj, díky za radu, o víkendu to zkusím najít a dám vědět.
PříspěvekNapsal: sob 22. kvě 2010, 20:29
od driversk
Ahojte dnes som otvoril poistkové dvierka pod volantom a vyskočilo na mňa neuveritelné množstvo káblov od alarmu a nevjem čoho všetkého čo nieje origo montované.
Je tam spústa slepých kábov a kadečo dorábané :nasr?
Chcem sa vás opýtať nemá niekto náhodou schému na alarm META MAX 2000 ? nemôžem ju nikde zohnať a velmi by mi pomohla - sa z tej húštiny káblov neviem vysomáriť. :shock:
PříspěvekNapsal: ned 23. kvě 2010, 7:58
od milajda22
Ahojky, zkus se zeptat Ropeho, podle příspěvků co radí, rak bych řekl, že je to opravdový machr na El.v autě a tímto mu :ooo:
PříspěvekNapsal: ned 23. kvě 2010, 12:08
Ja ktěmhle alarmům nemám schémy a mé zkušenosti z metou končí někde v roce 1997-8 když zastoupení této značky přešlo z Olomouce ku Praze. Jinak zastoupení pro Česko má firma http://www.casystem.cz/ je to v Chrášťany 52 ,252 19 Praha - západ
a určitě některý Pražák nebo středočech by se tam mohl stavit a poprosit o nějakou schému. Problém bude v tom že všechny vodiče jsou černé a byly označeny popiskou na konci, která se při instalaci odstřihla.
PříspěvekNapsal: ned 23. kvě 2010, 20:52
od driversk
Táákže po 4- hodinovom googlení a modlení som stiahol schemu zapojenia na metamax 2087 v holandštine :D , kde základné zapojenie je to isté ako moje.
Každý z káblov je farebne značený- no na všetkých je ešte vrchná čierna bužírka a tak sa zdajú všetky rovnaké :nasr?
Demontoval som 3 kusy pomocné relé, zistil som prečo mi nefungoval imobilizer na záložnom kľúči- (pretože bol vybraný a nalepený na snímač imo...) Po tejto oprave konečne všetko funguje ako má.
Ak má niekto záujem o schemu metamax 2087 pošlem mu ju mailom...
