teploměr venkovni teploty
stř 21. dub 2010, 15:29
od Mates410e
Zdar nějak se mi zblaznil teploměr venkovni teploty ukazuje tak o 10-13 stupnu vic nez je skutečnost nevite někdo čim to je? dik
Re: teploměr venkovni teploty
stř 21. dub 2010, 18:12
může být způsobeno přechodovým odporem v konektorech.
stř 21. dub 2010, 22:42
od Mates410e
Super a co to znamena pro laika přes autoelektriku?
stř 21. dub 2010, 22:46
Zkontrolovat a prostříkat kontaktolem konektory mezi zrcátkem a BSI.
čtv 22. dub 2010, 17:19
pro laika: v zrcátku je jakesi heblo, které reaguje na změnu teploty tím že se mění jakási veličina (Ohmy) pokud na konektoru vznikne špatný kontakt třeba vinou vlhka, tak ten udaj ze zrcátka nedojde až do bsi , ale cestou se jeho hodnota změní. Bsi pak má blbé údaje. Takže jak píše náš kutil cvrček skontrolovat konektory a třeba prostříknout (tlaková voda není nejvhodnější
čtv 22. dub 2010, 17:35
takto nejako sa to prejavovalo aj u mňa,nakoniec nepomohlo ani prestreknutie /tlakovou vodou
/ .jednoducho čidlo umrelo a bol som nútený kúpiť nové
úte 27. dub 2010, 19:31
od jandy
Mám podobný problém, teploměr my ukazuje asi o 16 stupňů míň. Prostříknutí konektorů nepomohlo.
Nevíte náhodou někdo jaký má to čidlo vykazovat parametry? Tím mám na mysli jakej dává odpor při 20 C atp. Díky
úte 27. dub 2010, 20:19
od zlj
Při 25°C asi 2.2kiloohm
čtv 21. říj 2010, 17:15
od xholy
V levým nebo pravým zrcátku je to čidlo teploty?
čtv 21. říj 2010, 17:18
pravé
