Stránka 1 z 4
tachometr
úte 25. kvě 2010, 16:20
od zaton
Prosim o radu..auto bylo bouráno na předek...vše je už opravené.....když otočim klíčkem a čekám na počítač po ručička tachometru skočí na 60Km..při rozjetí se ručička pohybuje jako by šla od nuly..pokud jedu 50 tak ručička ukazuje 110..atd .. po vypnutí spadne dolu na 0..prosim máte stím někdo zkušenost čím by to mohlo být..zda je to čidlo,vymazání chyby v počítači nebo porucha v přístrojové desce..děkuji
Re: tachometr
úte 25. kvě 2010, 18:16
od driversk
Tu už Rope dával neaký ten odkaz skús si to prečítať možno ti to pomôže
viewtopic.php?f=57&t=7359
Re: tachometr
stř 26. kvě 2010, 13:42
od zaton
Odpovídám li na příspěvek nad mým je citace zbytečná a proto tady necitujeme. ROPE
Děkuji za radu ale ono se tam jedná o otáčkoměr.Nic jsem nenašel co by řešilo mou situaci
Re: tachometr
stř 26. kvě 2010, 17:41
Ak tomu dobre rozumiem tak to ukazuje dobre až na to že o 60 km viac
.Takže rozobrať prístrojovku, stiahnuť ručičku,pripojiť konektory, zapnúť zapalovanie, osadiť ručičku,vypnúť zapalovanie, poskladať prístrojovku, vyskúšať a dať vedieť či sa problém vyriešil alebo nie.potom sa to dá riešiť ďalej takto je to iba o tipovaní.
Re: tachometr
stř 26. kvě 2010, 18:49
od zaton
Děkuji za radu...snad se mi to povede..auto bylo bourané na předek přístrojovce se nic nestalo..obávám se zda to neni čidlo ale to by prý zas nehlásilo nic ......hned jak to udělám dám pak vědět co se stalo
Re: tachometr
pát 28. kvě 2010, 12:57
od Sleemak
Ono to v té ručičce možná nebude. Mě taky tacháč ukazuje asi o 10 více a to už jsem ho 2x přesazoval i při nastartovaném motoru. Pořád to dělá stejně, když se rozjedu tak nejprve to neukazuje nic a až dosáhnu cca 12 km/h tak mi to z 0 skočí na 20. Takže u mě je problém jinde, ale zatím mě to nevzrušuje
Re: tachometr
pát 28. kvě 2010, 13:17
od zaton
asi mě přestane vzrušovat i ta má rychlost o 60km navíc..moje aspoň pojede opatrně až uvidí na tachometru 200 tak už bude zpomalovat
Re: tachometr
pon 7. čer 2010, 13:53
od zaton
tak jsem rozebral přístrojovku...natočil a ručičku vrátil na O...Tachometr funguje...až bude hotová navigace tak porovnám rychlosti ale tak nějak to odpovídá...Hurá
Re: tachometr
pon 5. črc 2010, 17:21
od Berny
Mě se stalo toto... po dlouhém nočním hraní muziky v xsaře bez nastartování jsem ráno chtěl nastartovat a nechytalo to... ručička tachometru mě vyskočila na druhou stranuo 360 stupňů... asi po 3 pokusu to chytlo... nechal sem auto nastartované chvilku a pak chcípnul... otočil klíčema a vypojil baterku... ručička se vrátila
ale teď když otočim klíčema sama skočí na rychlsot 20kmh a celou jízdu ukazuje asi o 20 - 30kmh víc
čím to je? Že by slabá baterka?
Re: tachometr
pon 5. črc 2010, 17:40
Přesně tak. Vymlátil jsi si baterku,proto ti ta ručička přeběhla. Pokud to budeš chtít dát do správné polohy,tak musíš tu ručičku sundat a nasadit znovu.
Re: tachometr
pát 16. črc 2010, 11:02
od Dzakub
ahoj lidi,mam asi stejný problem odpojil jsem baterku a slo to asi o 15km více než jsem opravdu jel.pak mi odešla baterka,dal jsem novou a ted ukazuje o 30 km míň než opravdu jedu..takže musím rozebrat palubku ale jak přesně mám vedět kam ručičku posunout ?? poradí mi trošku někdo jak přesně na to ?? díky moc
Re: tachometr
pát 16. črc 2010, 23:02
Palubku rozebereš a vyndáš ručičku. Pak jí připojíš zpět na konektory a klíč dáš do polohy dva,kdy ti nabíhají ručičky na nulu. A v tuto chvíli ručičku nasadíš tak,aby ukazovala na nulu. Pak to celé odpojíš,seskládáš zpět.
Re: tachometr
stř 26. led 2011, 22:49
od trestik
Pročítám toto téma a pravděpodobně řeším podobný problém. Už od minulého dubna kdy jsem auto zakoupil mi tachometr dá se říct proměřuje taky o pár kilometrů řekl bych tak 5-7, bohužel to ale zjišťuji jen podle ukazatelů rychlosti nebo automobilu který jede vedle mě přibližně stejnou ručičkovou rychlostí. Resp. když jedu v obci ručičkových 40km/h přibližně a ukazuje mi to na ukazatelích většinou na všech stejně co jsou tady po okolí 45-47km/h tak je to v pořádku? Nějak si tím nejsem moc jist a nevím jestli v tom hledat či nehledat problém. Vím že se to bere i s ohledem na stav pneumatik ale někdo vyježděnější než já kdyby poradil by bylo fajn
Re: tachometr
stř 26. led 2011, 23:12
od Vypravci125
asi na tom něco bude, já mám s těmi radary úplně opačný zkušenosti. Na tachometru třeba 55 a radar ukazuje 50. Například... Blbý je, že ti to ukazuje míň, než ve skutečnosti jedeš.
Zkusil bych to podle návodu výše
Re: tachometr
stř 26. led 2011, 23:36
od rosta12345
jo jo tachometry jsou od výroby dělané tak že nějaký ten kilometřík přidávájí
