Sklápění zpětných zrcátek
Příspěvekod stanley.hl » úte 1. čer 2010, 14:48
Dobrý den , potřeboval bych elektrické schema na Xaru r.v.2004 , které by obsahovalo zpětná zrcátka a jejich sklápění. Po zapojení ulámaných drátů v prúchodce do předních dveří přestalo fungoval sklápění-asi se to trochu zkratovalo. Pojistky vadné nejsou, a nastavování zrcátek fubnguje. V žádném schematu jsem je nenašel. Děkuji
stanley.hl
Vůz: Xsara , 1,6-16V /2004, benzin
Re: Sklápění zpětných zrcátek
Příspěvekod baffy » úte 1. čer 2010, 15:59
Daj maila sem to nedokážem vložiť je to väčšie ako 300Kib
Příspěvekod stanley.hl » stř 2. čer 2010, 10:08
Zkus to prosím sem stanley.hl@volny.cz Děkuji
stanley.hl
Příspěvekod dokturek » stř 2. čer 2010, 10:14
taky jsem ti něco poslal tak snad to pomuže
Příspěvekod stanley.hl » stř 2. čer 2010, 10:58
Bohužel to není ono. Ve zpětném zrcátku musí být tři motorky. Jde o zapojení motorku, který přiklápí celé zrcátko ke karoserii. Schema musí mít zapojení tohoto motorku. Tak pokud někdo toto schéma má , prosím o poslání. Děkuji
stanley.hl
Příspěvekod baffy » stř 2. čer 2010, 13:03
jasné len musíš vydržať do večera :D
Příspěvekod baffy » stř 2. čer 2010, 20:50
kua ja som na teba celkom zabudol :oops: už sa na tom pracuje
Re: Sklápění zpětných zrcátek-vyřešeno
Příspěvekod stanley.hl » stř 9. čer 2010, 18:44
Díky uživateli Baffymu, který mi poslal schema, se mi závadu podařilo odstranit. Veškeré funkce pohybů zrcátek ovládá joystick na palubní desce přímo. Při zkratu se přepálil ve vypínači plošný spoj. Stačilo přepínač rozpůlit ve spoji, plošný spoj přemostit drátkem a zapájet.
stanley.hl
Příspěvekod Tlapa » úte 28. pro 2010, 23:16
mohl bych také poprosit o to schéma, původní majitel přišel o zrcátko spolujezdce, sehnal nové, ale to je i s vyhříváním a tudíž je tam jiný konektor... Potřeboval bych vědět jaké dráty kam zapojit aby se to zrcátko aspoň hýbalo :-)
Díky moc
Tlapa
Příspěvekod baffy » úte 28. pro 2010, 23:22
a máš to sklopné alebo len klasika vyhrievanie, natáčanie zrkadla a teplotné čidlo?
Příspěvekod Tlapa » úte 28. pro 2010, 23:35
u řidiče mechanické a u spolujezdce původně na joystick, teď to nové i s vyhříváním, ale nezapojené - takže šteluju ručně. Mám to oboje bez automatického sklápění - to jsem ani netušil že existuje :-)
Tlapa
Příspěvekod baffy » stř 29. pro 2010, 0:09
vložím ti tu fotku toho konektora aj s popisom drátov.Tie 3 neoznačené sú pre motorčeky naklápania.Ak ti to stačí je to OK a ak nie tak mi do SZ hoď VIN tvojho auta a ja ti to mrknem detailnejšie.
Příspěvekod Kajin666 » sob 27. úno 2016, 18:02
Zdravím a prosím o radu.
Na CXP 2003 jsem koupil nové zrcátko, ale má bohužel jiný konektor než původní.
Původní je čtvercový a má zapojeno 7 vodičů, nový je obdélníkový a má zapojeno 5 vodičů.
Zrcátko je el. ovládané i vyhřívané.
Je možno nějak přehodit konektor?
Díky za rady.
Kajin666
Vůz: CITROËN Xsara Picasso 1.8 16V, BA, 2003
Příspěvekod baffy » sob 27. úno 2016, 20:08
Určite ano ,Použiješ konektor zo starého na nové .Hlavne si zapamätaj ako tam máš dráty. Vypichovákom alebo tenkým šrobovákom vyberieš piny z oboch von a nasúkaš ich tak ako treba.
Příspěvekod Kajin666 » sob 27. úno 2016, 21:34
Tak jsem nakonec zjistil, že to co jsem koupil nemělo elektrické sklápění, proto o dva vodiče méně.
Vykuchal jsem je a rozbité naklápění jsem dal do starého _ok_
Kajin666
