Zapojenie bočných airbagov
PříspěvekNapsal: pon 5. črc 2010, 11:37
od Shingi
Zdravím všetkých xsamarádov.
Potreboval by som pomoc pri zapojení bočných airbagob. Mam X I rok v. 98 a chcem tam dať interier s X II rok v. 02. Problém nastal keď som zistil, že naši drahý francúzi zmenili farbu drôtov. Ja mám s airbegu ťahaný zelený a oranžový a v novom(02) sú modrej a hnedej farby. Takže netuším ako ich pospájať. A problém číslo dva, na čo je ten tretí samostatný zelenožltý káblik?
Za rady a nápady ako to sprevádzkovať vopred ďakujem. S pozdravom Shingi
Re: Zapojenie bočných airbagov
PříspěvekNapsal: pon 5. črc 2010, 18:54
Ovládanie airbagu + a - ,ten tretí zelenožltý je ukostrenie
PříspěvekNapsal: pon 5. črc 2010, 19:32
od Shingi
To s plus a mínus kontaktmi ma napadlo tiež, novinkou je to kostrenie nakoľko v X I to nemám. Skôr ma zaujíma ako zistiť ktorý kabel je plus a ktorý mínus. Je to od výrobcu podraz meniť farby kabeláže ako sa mu zachce. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 5. črc 2010, 19:37
pozerám schému jedničkovej xsary a tiež sú tam 3 dráty. Daj VIN pozriem to presnejšie
modrý + a hnedý - podla schémy
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 7:59
od Shingi
Zdravím Baffy.
Tak tu je to VIN-ko:VF7N2DHYF36196058
Včera som sa stretol s Klekim a ten mi sľúbil, že sa pozrie ako to má v svojej 1.9-ke. Farba vodičov smerujúcich do riadiacej jednotky je modrá a biela (pod sedadlom vodiča). A aj on sa čudoval, prečo nemám v kabeláži pod sedadlami ten žltozelený káblik na ukostrenie. Najpravdepodobnejšie bude, že ten čo to letoval na pevno ho asi odstrihol a možno bude niekde vo vnútri toho ochranného potrubia, ktorým je tá kabeláž vedená. Takže čo si ty myslíš kam by som to mal vyviesť? Mám hľadať dáké miesto na ukostrenie alebo to nechať tak a nezapájať ho?
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 17:13
No je to na tebe ale ja by som to urobil tak ako to má byť t.j. niekde ten drát musí byť ukostrený.Mám pre teba schému zapojenia tak daj mail nech ti to môžem poslať.Cez SZ sa nedá alebo neviem poslať prílohu :|
Ešte otázka:ten modrý a biely od bagu je naletovaný na modrý a biely alebo na oranžový a zelený?
V stredovom tunely pri riadiacej jednotke bagov by mali byť dve ukostrovacie miesta.ak je to originál a nebolo to nejako upravované bagy by mali byť ukostrené na lavom v smere jazdy.Ja ti to ešte zaznačím do schémy.
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 18:57
od Shingi
Z airbegu v operadle vodičovho sedadla ide oranžový vodič a je zletovaný s bielim a zelený vodič, ktorý je zletovaný s modrým vodičom. A v tom stredovom panely je kde presne tá riadiaca jednotka? A ako asi vyzerá? lebo ten mám dosť často rozobratý a zatiaľ som si tam nič nevšimol. Mám na mysli priestor za popolníkom a zapaľovačom. Tam je len otvor s vetrania a nohavice pre rozvod vzduchu. Tá jednotka bude asi dakde vyššie, však? mohol by si mi spraviť jednoduchý náčrtok kde to mám hľadať, prosím.
My email address: rsvetkovsky@gmail.com
Príjemný večer a vopred ďakujem za pomoc.
Shingi
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 19:04
Řídící jednotka je v prostoru středového tunelu mezi řadící pákou a jako pod popelník. Musíš z podlahy zvednout tu izolaci a jednotka je pak ihned vidět. Zároveň tam u ní jsou ty kostřící body.
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 19:24
Presne tak ako píše Cvrček.V tých schémach to nájdeš máš tam aj obrázky čo sa kde nachádza./Odoslané na mail/.
PříspěvekNapsal: stř 7. črc 2010, 21:19
od dokturek
jen abys věděl kde hledat
PříspěvekNapsal: čtv 8. črc 2010, 7:48
od Shingi
To baffy: Z bočného airbegu v operadle spolujazdca idú, oranžový vodič priletovaný na modrý vodiča a zeleny z bagu spojený s bielim, ktoré pokračujú zrejme do riadiacej jednotky. Tak skúsim spojiť modrý s modrým a biely s hnedým. A uvidíme čo sa stane. Je možné že to sedadlo čo tam mám je z inej xsary.
PříspěvekNapsal: čtv 8. črc 2010, 17:10
oranžový je + zelený - to platí pre starý
modrý je + hnedý - to zase pre nový tak by som povedal že asi dobre :D
PříspěvekNapsal: pát 9. črc 2010, 7:47
od Shingi
Zdravím všetkých.
Tak som to včera skúsil na vodičovom sedadle. A vyzerá to, že je všetko OK. Dokonca mi po štarte prestala svietiť kontrolka bočných airbagov. (uvidíme ako dlho jej to vydrží). Ďakujem všetkým čo mi pomohli a dúfam, že ak sa nič nastane tak to spravím aj osobne na zraze v Kováčovej. Prajem všetkým pekný slnečný víkend.
