Kabel na riadiacej jednotke motora
PříspěvekNapsal: pon 19. črc 2010, 21:03
od Devilian
Zdravim
Chcel by som poprosit o schemu na riadiacu jednotku motora. Potreboval by som vediet, ake informacie sa prenasaju do riadiacej jednotky po pinoch cez ten hruby kabel.
Re: Kabel na riadiacej jednotke motora
PříspěvekNapsal: pon 19. črc 2010, 21:16
od rosta12345
něco bych našel ale chtělo by to víc info předpokládám že to asi bude 66 kw ale který systém píše mi to dvě možnosti ?
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010, 10:01
od Devilian
Ok, uz som si to doplnil.. Je to 66 Kw s BSI, presne ti ale teraz znacku tej riadiacej jednotky povedat neviem. Ked pridem z prace, pozriem a napisem to sem.
UPDATE: Takze je to riadiaca jednotka BOSCH. Tu je aj obrazok. To prevedenie si nevsimajte.. :)
