Problikávání mlhovek
PříspěvekNapsal: pát 23. črc 2010, 19:13
od jarda21
Nazdárek, zase jsem na mém pikaču objevil problém. Při zapnutých potkávacívh světlech je vše v pohodě ale když k tomu ještě sešlápnu brzdový pedál tak se mi na přístrojovce rozsvítí jemně zadní mlhovky tak jsem na to koukal a slabě mi prosvicujou. Ještě horší to je když do toho vyhodím blinkr a brdím tak to problikává jak blázen. Už jsem to asi před dvouma rokama zkoušel ukostřit nově ale nejspíš moc amatérsky a začalo to dělat znovu. Prosím poraďte jak nejlépe a nejednoduše to spravit. Zachvíli mě čeká technická a nechci aby mě zase za to vyhodili. Díííky
Re: Problikávání mlhovek
PříspěvekNapsal: pát 23. črc 2010, 20:57
od rosta12345
odpověděl sis sám je tam problém v kostře,ale nemusí to být jenom kostra jakože ten drát co vede na kastli ale třeba i špatný kontakt na kostru v objímkách atd.
PříspěvekNapsal: ned 25. črc 2010, 21:04
Tyto problémy jsou časté, bývá to tím že se vytvoří přechoďák na minusu na konektoru co vede do světla, já to natrvalo opravuju tak že do plechového kontaktu na světle navrtám dírky a přidělám očko a vodičem propojím (přopájím) přímo do kabeláže, takový bajpás a nikdy se mi nic nevrátilo a počet opravených aut jde do stovek. Většinou je rosteklý plast kolem toho pinu, hold každá žárovka má jeden plusový kontakt v konektoru, ale zem je společná a tak se hřeje a hřeje a hřeje až.........
