Záměna "budíků"
Záměna "budíků"
Příspěvekod davados » stř 1. zář 2010, 14:37
Co myslíte,šly by zaměnit?Teď mám Sagem s modrým podkladem z roku 2002 a bez stříbrnýho orámováni za Sagem z roku 2003 z "mojí" dvojkový trojky? Co ukazuje stav km?Budíky nebo BSI?
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Cvrček » stř 1. zář 2010, 19:39
Jestli si dobře pamatuju,tak něco podobného řešil Doktůrek. Chtěl novější budíky do té své. A tam byl nějaký problém s konektorama. Ale víc si těď nevybavím.
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod dokturek » stř 1. zář 2010, 20:23
davados:čau ty maš 2002 tam už by neměl byt problem a mel by tam byt jen jeden konektor.u mě nebyl problem s konektorem ale spiš s tim že se snim nešlo domluvyt.ty budiky byli s ciziny a nechtěl to poslat do česke republiky tak jsem ty svoje ani nevytahoval.
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod davados » stř 1. zář 2010, 20:39
no v těch 2003 je jeden konektor a v těch 2002 nevim,ještě sem je nevyndal.Jak je to se stavem km?Zůstane v budíkách nebo se načte z BSI?
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Surmi » stř 1. zář 2010, 21:54
Nebude se to muset nějak spárovat? Přes diagnostiku?? :idea:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod baffy » čtv 2. zář 2010, 15:15
Kilometre sa zapisujú do pamäti BSI a pamäti prístrojovky.Pri zapnutí klúča BSI porovná ubehnuté km s pristrojovkou a pri nesúlade sa km prepíšu na vyššiu hodnotu. či už to bude BSI alebo prístrojovka.A diagnostiku si myslím že k tomu treba.
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Fallouter32 » sob 23. úno 2013, 19:52
Ahoj, když tak koukám... Mám klasické zeleně podsvícené budíky... Hrozně se mi líbí bílé budíky z Vts... Půjdou vyměnit a pasovat?? Díky.
Hm tak mě napadlo, neprodávají jen nějaké nálepky nebo tak něco? A jak je to s podsvícením? Tuším jsou tam 3 žárovky, půjde je vyměnit za jinou barvu?
Fallouter32
Vůz: Citroën Xsara 1.8i 98´ LPG
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Kleki » ned 24. úno 2013, 1:29
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Thomas112 » ned 3. bře 2013, 19:05
Zdarec,
šli by do xsary 1999 1.8 dat budíky z VTS?? dik
Thomas112
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Cvrček » ned 3. bře 2013, 20:28
Porovnej stupnice na budících,zda jsou stejné. A pak konektory vzadu. Pokud to bude totožné,tak nebude problém.
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Thomas112 » pon 4. bře 2013, 18:05
OK a ještě bych se zeptal jak jsou ty budíky podsvícený z toho VTSka.
Thomas112
budiky
Příspěvekod zozo » ned 23. lis 2014, 11:37
Zdravím.Jdou budíky z xsary2 do xsara1?
zozo
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod Kleki » pon 24. lis 2014, 18:58
Určite nie, X2 má už BSI a je v tom rozdiel.
Re: Záměna "budíků"
Příspěvekod maco66612 » stř 4. kvě 2016, 10:19
Zdravím, asi bude musieť vymeniť budíky na xsare, pretože mi neukazuje rýchlosť a chcem vedieť na čo si dať pozor. Je to xsara I 1,8 16v s ukazateľom hladiny oleja. Podľa čoho vybrať správnu náhradu? Pretože na tento motor je ťažko nájsť presne to isté. Stačí keď to bude zo xsary 1, alebo to musí byť aj benzín?
Našiel som z 1,8i, ktoré majú tiež ukazatel hladiny oleja, ale majú rýchlosť do 220km/h a ja mám len do 200.
Fungovali by? A zapojil by som ich tam?
Ďakujem
maco66612
