Bitron 240109
Bitron 240109
Příspěvekod Stevee87 » pon 13. zář 2010, 17:41
Dobrý den,
Prosím o radu kde bych mohl sehnat (kromě vrakáče) řídící relé bitron 240109 pravděpodobně mi odešlo projevilo se to přes palivové čerpadlo (při startu se nezaplo) jel jsem v elektro instalaci postupne od čerpadla k motoru naprudko přímo z baterie čerpadlo jede stejne tak kdyz ho napojim přes pojistku v pojistkove skříni. Při startu v relátku dokola jen cvaka a čerpadlo nesepne. na netu se mi nepodařilo tento typ najít existuje jeste original nove nebo se budu muset poohlidnout po nejakem starším?
děkuji
Zdraví
Stevee
Xsara 1999 2.0 HDi 3dv červená Xsaravice
Stevee87
Vůz: Citroen Xsara I , 2.0 HDI, r.v. 1999
Re: Bitron 240109
Příspěvekod baffy » úte 14. zář 2010, 5:58
prečo neskúsiš priamo citroen?
Re: Bitron 240109
Příspěvekod Stevee87 » sob 18. zář 2010, 18:23
Tak jsem objednal original relé uz jej nevyrábí firma Bitron (jestli to vůbec je firma nevim) a problem je porad po otoceni klicku se palivove cerpadlo nesepne jsem bezradny někdo tady má nějaké zkusenosti nez to odtahnu napichnout na kabel? Ja nejsu nejak zdatny v elektrice vrcholem byl pro me test ktery jsem udelal jak jsem popsal nahore dal uz jsem marny.
Stevee87
