Stránka 1 z 3
nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 14:25
od rossi
Na palubnom pocitaci mi neukazuje vonkajsiu teplotu,su tam len dve ciarky a kruzok.Chystam sa vymenit cidlo v spatnom zrkadle spolujazdca.Mam niekolko alternativ,ktore tam chcem nahodit,ale neviem,ktore cidlo bude merat najpresnejsie.Ak ste niekto elektrikar poradte.
termistor NTC ,alebo PTC?
NTC 2K2,rezistor paralerne 22k a 860ohm odpor do serie :?: ALEBO
3K3,15k :?: ALEBO
2K7,22k,860ohm :?: ALEBO
2K2,22K,330ohm.
Je to do xsary r.v.03 a este skusim premerat privod k cidlu ci ma odozvu,ak by bol zlomeny kabel vo dverach. Dakujem za odpoved.
Re: nefunkcny vonkajsi teplomer v spatnom zrkadle
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 14:45
od snoopy
a ty víš, co tam má být v originále? Termistor by měl mít dané nějaké parametry ne? Alternativy, které nabízíš jsou každá jiná. A nejde přeci jen o NTC PTC a o odpor při nějaké konkrétní teplotě, ale také o průběh - jeho VA charakteristiku...
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 18:11
od rosta12345
nechce se mi to teď počítat ale tipuje že když že když se to zapojí tak výsledný odpor bude podobný takže záleží co bude blíže originálu chtělo by to hold porovnat s originálem
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 18:34
nevyznám sa v tom a tak dotaz:jednotke BSI je jedno čo tam je?´Dakujem za info
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 18:49
od rossi
Ja nie som elektrikar a tie termistory som opisal z peugeotackeho fora-306hdi66kw...
Viem,ze na francuzkych autach ten snimac teploty nevydrzi vela,tak sa pytam,ci niekto nevymyslel nejaku lacnu nahradu,popripade kolko stoji to cidlo v citroene?
PříspěvekNapsal: pon 20. zář 2010, 19:47
od zlj
Tak přesně toto jsem řešil před nedávnem,kamarádovi odešlo čidlo a origo stojí okolo 900kč.Vyzkoušel jsem asi 4 typy termistorů
a polovodičových termoměničů a žadný rozumný výsledek.BSI jednotka jsi nedokázala poradit s jinou progresí odporu u zkoušených
snímačů.Rozumí jen signálu z origa.Nevím třeba u jiného typu BSI by to šlo,ale v tomto případě ne.Byl to vůz Xsara 1.6 16V 2003.
PříspěvekNapsal: úte 21. zář 2010, 4:00
od rossi
Ak som to dobre pochopil,tak na pegeotackom fore to tym chalanom fungovalo s presnostou 2stupnovC a pripadna nezhoda sa dala doladit dorobenim odporu.
Mne v elektre vysvetlovali,ze to nebude merat pri vsetkych teplotach spravne..... Rad si necham poradit.
PříspěvekNapsal: úte 21. zář 2010, 11:59
od rosta12345
proto aby to měřilo právě co nejpřesněji se používá ta kombinace s těmi odpory aby se to co nejblíže přiblížilo charakteristice původního čidla
PříspěvekNapsal: stř 22. zář 2010, 19:10
od rossi
Takze idem zrealizovat tuto nahradu NTC K 164,RM5,2K2,k nemu paralerne 22k a seriovo 680r.
PříspěvekNapsal: úte 12. říj 2010, 22:00
od rossi
Takze konecne som kupil termistor,odpory....nahodil do spetneho zrkadla a neukazuje ziadnu teplotu len dve ciarky a kruzok ako pred tym.Premeral som povodne originalne cidlo a ma tu istu hodnotu ako novy termistor,takze chyba bude niekde inde.Dal som to napichnut na pocitac a tam je vsetko v poriadku,vonkajsia teplota sa neda cez pocitac zvlast zapnut-vypnut.
Chyba bude asi vo dverach,len neviem ktora svorka-kabel po rozobrati dveroveho klbu patri teplomeru koli premeraniu okruhu popripade kde je cidlo teplomera napojene na /riadiacu jednotku?/
Samotny privod k cidlu v zrkadle nemal pri merani ziaden odpor...takze dedukujem,ze je obvod preruseny,neviem nie som elektrikar.Dakujem za odpoved
PříspěvekNapsal: stř 13. říj 2010, 6:00
od petr_xs
Muze to byt v gumove pruchodce do dveri.
PříspěvekNapsal: stř 13. říj 2010, 7:41
od rosta12345
jo jo často se to tam zlomi
PříspěvekNapsal: stř 13. říj 2010, 10:52
od rossi
Potrebujem vediet hlavne to zapojenie zasuvky na karoserii,alebo kam,do coho smeruje ten kabel s teplotneho cidla.Staci to opisat,nemusite sem davat fotky.
PříspěvekNapsal: stř 13. říj 2010, 15:37
No tak docela koukám. Nezlob se na mě,ale osobně bych nejprve šel po drátech a pak až sháněl náhradu čidla. Koukám,že ty na to jdeš přesně obráceně. Být tebou,tak před dalším pokusem bych sehnal el.schéma zapojení. Tam totiž je barevné i číselné značení vodičů. A podle toho se už lehce dopátráš,které dráty jsou ty co tě zajímají a pak si je najdeš,kde jsou do konektoru zapojený (na který pin). A zároveň bych poslechl rady ohledně průchodky do dveří. Protože velmi často se to zrovna v tomto místě láme a tím dochází k přerušení el. obvodu.
PříspěvekNapsal: stř 13. říj 2010, 18:32
NO a ked budeš v koncoch tak mi daj vin a mail. ja sa po niečom popozerám :wink:
