Přepínání palubního počítače
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 8:05
od farki38
Ahoj všichni,
cca před měsícem jsem si pořídil Picasso 2.0 HDI, r.v. 03. Vozidlo je to pohodlné, spotřeba cca kolem 6 litrů (spíš lehce nad) podle palubního počítače. Mám ale problém s přepínáním počítače. Minulý týden se patrně rozbil ten přepínač, co je na páčce stěračů, nešly přepínat hodnoty. Dal jsem to jednomu mechanikovi, co pracuje přímo v citröenu a ten to nějak dal dohromady, že to prý bylo vysypaný v tý páčce. No a dva dny dozadu se mi pro změnu začal počítač přepínat sám od sebe vždy, když zapnu stěrač zadního okna. Tak jsem chtěl poprosit, jestli někdo nevíte, jak se ta páčka rozebírá a nebo lépe, jestli někdo nezná nějakého šikovného autoelektrikáře v Pze a blízkém okolí. A druhá věc, nesvítí podsvícení části displeje topení a kontrolky topení a klimatizace na středovým panelu.
Díky Moc a hezký den. Farki38
Re: Přepínání palubního počítače
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 8:24
U tĕch páček je potřeba vědět,jestli se jedná o starší typ se silovými kontakty,nebo novější COM-2000. Kde máš tlačítko klaksonu? Na volantu,nebo na páčce osvĕtlení? K tomu podsvícení,to je potřeba ten panel vyndat a vymĕnit tři žárovky,co jsou přístupné ze spodu.
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 9:01
od farki38
klakson mám na volantu ....
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 11:09
tady to někde je i způsob ja to opravit, pokud to nenajdu tak nafotím na plonkové pačce
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 13:57
od farki38
to Rope: Díky. Jen by mě ještě zajímalo, jestli se u toho musí sundavat volant?
PříspěvekNapsal: čtv 25. lis 2010, 18:01
no pokud chceš páčku sundat a udělat to vklidu na stole, tak jo, ale nic to není.
PříspěvekNapsal: sob 8. led 2011, 13:09
od václavd
Dobrý den,mám obdobný problém jako Vy.Mám též Picasso rok výroby 11/2003.Mě nechtějí fungovat ostřikovače a při zapnutí zadního stěrače mi to přepíná
počítač a nuluje počítadla.Můžete mi napsat zda se Vám podařilo ten přepínač opravit.Můj email danekvac@seznam.cz Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 9. led 2011, 11:58
od Zbynda
:D taky mám ten problém, mě se třeba zadní stěrač zapne, když si přepínám pc (jen ale občas), a naopak, nevim co stim, ale zvykl sem si :wink:
PříspěvekNapsal: sob 12. úno 2011, 23:00
od jm7171
zdravim.mam problem s palubnym pocitacom ,.ked zapnem
zadny stierak tak mi prepne pocitac.rok vyroby auta je 2004 a klakson
je na volante.daj mi prosim vediet,ci sa to da vôbec opravit,ako sa to rozobera.
.dakujem julo
