couvací kamera
PříspěvekNapsal: sob 27. lis 2010, 13:04
od THE-SAD-MAN
Zdravím a mám dotaz na zdejší gentlemanstvo,týkající se zkušeností s couvací kamerou.Pokud jde o mou osobu,couvání mi potíže nečiní,ne tak je tomu u mé ženy.S Picassem jezdí hlavně ona a z couvání má strach,občas dosti velký.Přece jen je to trochu větší vozidlo a obavu,že do něčeho,nedej Bože do někoho nacouvá,lze pochopit.Když jsem nad tím tak uvažoval,napadla mě taková,možna hloupost,kterou tady zveřejním :-kl*- .Jaký by byl váš názor na použití této kamery i během jízdy vpřed,jenž by v tomto režimu plnila funkci jakéhosi doplňkového zpětného zrcátka.Samozřejmě by byl nutný trochu kvalitnější monitor,umístěný někde v řidičově zorném poli.V případě Picassa se nabízí mnoho volného místa před volantem.A pokud bych to opravdu chtěl přehánět,lze použít dvě kamery umístěné po stranách auta.Jako vhodné místo bych považoval(ale to už asi vážně fantazíruji :alo: )takovou tu tuningovou stříšku nad zadním oknem.Pochopitelně by instalce musela trochu vypadat.
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: ned 28. lis 2010, 14:07
od bleriot11
Někde jsem tu dával fotku,už to nemůžu najít.Mám couvací kameru,protože v noci díky tmavým foliím nevidím nic.Výnos z kamery mám na GPS,umístěnou na tachometru před otáčkoměrem.Tam jsem jí dal provizorně asi před rokem :oops: .Umístění se mi osvědčilo,jen je nepříjemný,když si to pootočením volantu zakreju.
Já spíš uvažuju dát kameru do předu a mít přepínač GPS,nebo přední kamera a po zařazení zpátečky by se to přeplo na zadní kameru.Tvůj nápad,taky není špatnej.
Našel jsem tento display-vypadá slušně a není drahý: http://www.flajzar.cz/monitory-lcd/lcd- ... -modul.htm
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: ned 28. lis 2010, 16:55
od vena garážmistr
Švára má na kamionu udělanou kameru dopředu z nějaké webkamery nemá to ani tak pro pocit lepšího vidění situace před sebou jako spíš ochranu před nepříjemnostma má to udělaný že mu to natáčí na nějakou časovou smyčku a po zmačknutí spínače se mu uloží asi 5 nebo 10 minut záznamu.Už ho to vytáhlo z maléru maník potřeboval na pojištovnu uhrát zadní dveře na ochcávce tak mu to přibyl před nárazník jenže švára měl asi víc šěstí než rozumu on že prej nebodou volat "pomáhat a chránit" že to jen sepíšou pro pojištovnu ale tahač je lízanej a továrník chtěl policejní protokol,i když si byl vědom že by to mohl švára dostat jako nedodržení bezp. vzdálenosti. Dojely nehoďáci a jak to bylo a švára povídá že jim to raděj přehraje četník nejdřív nechápal a pak když to zhlídnul tak povídá jednoznačně tahač bez viny osobák ohrozil tahač a fešák to měl za 5 litrů.Takže když bychuvažoval o kamerce na čumák tak aby měla možnost záznamu spíš než přenos v reálném čase asi něco takového http://www.elektroo.cz/product/auto-mot ... 0x480-249/
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010, 12:39
od xholy
Mám vzádu pod nárazníkem parkovací kameru s infra diodama na noční vidění a nemůžu si stěžovat, aktivuje se klasicky na zpátečku.Nejvíc to využiju,když je auto zamlžený a hlavně že můžu nacouvat k něčemu fakt na centimetry.Já to mám napojený na autoradio s LCD ale neni problém dát tam samotný LCD a klidně víc kamer.Na bok auta by šla asi nejlip přidělat do spodku zrcátka aby nešla vidět.
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: pon 20. pro 2010, 20:33
od vlasta0303
Prosím,fotočka by nebyla? :driv:
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010, 14:07
od bleriot11
Tady je vidět,jak to mám já : viewtopic.php?f=58&t=6908&p=69892#p69892
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010, 15:24
od xholy
Tady moje kamerka
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010, 17:04
od bleriot11
Xholy, máš tam nějaké cejchování?Já tam mám v obraze takové trajektorie,tak se mám čeho chytat.Bez nich si to nedovedu představit.Ještě by byla machrovina,aby se kamera natáčela s volantem,i to by šlo,ale zda to stojí za to úsilí.
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: úte 21. pro 2010, 18:04
od xholy
Bohužel tam nemám žádný vodící čáry , ale dá se naučit i bez nich, jde o to si to vyzkoušet. Aby se natáčela by bylo celkem složitý už, ale zajímavý :)
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: čtv 23. pro 2010, 12:39
od vena garážmistr
A netrpí ta kamera takhle nízko u silnice? bál bych se abych ji někde neutrhnul při přejíždění hrbů atd.A nešpiní se objektiv?
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: čtv 23. pro 2010, 19:17
od xholy
Ono je to celkem vysoko takže nikdy jsem neměl problem ani v zimě ,nikdy se ji nic nedotklo a to je coupe vzadu snížený.A nešpiní se vůbec kupodivu akorat když je mokro tak na ní zůstane nějaká kapka, ale to mu se nedá zabránit bych řekl na žádný kameře.
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: čtv 1. pro 2011, 17:58
od LeClair
Sice starší příspěvek ale snad neva.. kolega používá odpuzovač vody a OK :)
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 18:27
od bleriot11
Tak jsem konečně dořešil display na kameru.Zakotlal jsem ho toho plastu,jen jsem musel přesunout tlačítko vyhřívání okna.
Lcd má 4,3" je napájené po zapnutí klíčku.Display má dva vstupy,přičemž AV1 má přednost před AV2.Ještě bude kamera ve předu,ta bude ukazovat stále,jen když dám zpátečku tak se to samo přepne na zadní.
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 20:21
od vena garážmistr
Ty Kamile ta kamera "dopředu" bude mít záznam nebo bude jen na čumendu?
Re: couvací kamera
PříspěvekNapsal: ned 26. úno 2012, 20:25
od Vasik
tyjo, vypadá to hodně dobře, jen kdyby tam byla zabudovaná navigace s připojením na tu kameru to by byla velká pecka :)
