Konektor předních světel
Příspěvekod pavel.troj » stř 8. pro 2010, 16:33
Rozbil jsem světlo (Xsara 1,6 1998), tak jsem chtěl koupit něco svítivějšího. Koupil jsem místo H4 světla na 2xH7. Přepojím kabeláž, aby při dálkových potkávací nezhasla. Jenže H4 kabeláž se připojuje na žárovku, ale světlo H7 má 5-ti pinový řadový konektor. To je originál konektor v některých verzích Xsary? Dá se protikus koupit v Citroenu (ne kabelový svazek, stačí mi konektor a 10 cm drátu)? Nebo na vrakáči-po kterém modelu xsary se ptát?
X1 Break 1,6 - rodinný vůz, zvláštní znamení - 3 autosedačky, střešní nosič, závěs, a v kufru většinou kočárek pro dvojčata.
pavel.troj
Vůz: Xsara Break 1,6 65KW 1998
Re: Konektor předních světel
Příspěvekod pavel.troj » čtv 20. led 2011, 23:56
Takže jen pro pořádek vyřešeno-jde nacvaknout jednotlivé piny, je to klasický elektrikářský faston, 2,něco mm.
Měl jsem po ruce jen 4mm, tak jsem je trochu musel přemluvit kombinačkama-drží dobře, ale na šířku si překáží navzájem-nutno každý zaizolovat do smšťovačky. Výhledově dokoupím správné a vyměním.
Relé jsem zatím neřešil, garáž nemám, nechám to na jaro.Dálkový i na jen 2xH7 svítí oproti 12 let starým parabolám s H4 luxusně.
pavel.troj
