uhlíky ventilátoru
PříspěvekNapsal: sob 1. led 2011, 11:11
od simice
zdravim. Může mi někdo poradit kde lze zakoupit uhlíky do ventilátoru topení. citroen xsara 2.0 hdi r.v 2000. díky
Re: uhlíky ventilátoru
PříspěvekNapsal: sob 1. led 2011, 11:28
Dají se použít uhlíky z Favorita. Akorát se musí trochu obrousit na rozměr.
PříspěvekNapsal: sob 1. led 2011, 18:58
od Sleemak
Přesně tak vloni jsem je sháněl jako blázen ale né a né sehnat. Obešel jsem všechny autodílové krámy v okolí taky opraváře praček, vrtaček...Každý mi tvrdil že zrovna ty jeho uhlíky jsou ve špatném složení materiálu pro ventilárot. Nakonec mi švára dal uhlíky ze startéru pro favorit. Jsou trošku větší ale jak říká Cvrček, stačí je obrousit na požadovaný tvar a ventilátor funguje. Nedávno jsem je kontroloval a jsou stále v pořádku a jen mírně zbroušené oproti stavu kdy jsem je nahrazoval.
PříspěvekNapsal: pon 3. led 2011, 9:25
od Verdom
Také jsem je chtěl nahradit, ale varovali mě, že na favoritu jsou s větší tvrdostí a že poničí rotor.
Nakonec jsem je tam dal (tenkrát to na foru popisoval myslim MP)
A je to 3 roky a noproblemo.
Ale při tom dobrušování si to prokontroluj, zda chdí volně.
Jinak se seknou a budeš to muset celý rozbabrat znova.
