Rafičky na budících, osvětlení SPZ, zadní stěrač,...
PříspěvekNapsal: čtv 6. led 2011, 15:09
od Bejcak
Nazdar chlapi, mám několik drobných problémů se svojí Xsarou, 1.9.TD, r.v.1998, kombi-break. Problémy se týkají elektriky. Nastartuju a ručičky otáčkoměru a rychloměru se otočí dokola až po zarážku na nule, tudíž potom nefungují. Nastartuju podruhé a ručičky se otočí zpět tak, jak mají být a normálně fungují a takhle pořád dokola. Další problém-osvětlení palubní desky, osvětlení zadní SPZ a zadní stěrač-nefungují, pak projedu výmolem na silnici a zase fungují. Nebo jen zavřu dveře od kufru, kontakty se pomelou a stěrač i osvětlení SPZ fungují. A taky se mi občas nezamknou pravé zadní dveře a pak zase nějaký čas zamykat jdou a pak zas ne. A aby toho nebylo málo, přestalo mi fungovat zadní levé obrysové světlo, tak jsem vyměňoval žárovky, ale i tak to nefungovalo. Máte-li někdo s těmito problémy zkušenosti, budu rád, když mi pomůžete s jejich vyřešením. Předem díky.
Re: Rafičky na budících, osvětlení SPZ, zadní stěrač,...
PříspěvekNapsal: čtv 6. led 2011, 15:34
od viteon
viewtopic.php?f=58&t=5833&hilit=p%C5%99eto%C4%8Den%C3%A9
problémy ve dveřích (SPZ, stěrač, centrál,...) - je jedno kterých - hledej v průchodce = zlomené dráty
chce to chvilku času, hledat a postupně řešit, nejsi první komu se zlomil drát nebo odešla baterka :D
PříspěvekNapsal: čtv 6. led 2011, 19:59
S těma rafičkama ti Viteon napověděl.
A co se týče těch dalších,tak nefunkční osvětlení SPZ a nefunkční zadní stěrač podle toho,jak to popisuješ,tak jsou to jednoznačně přelámané dráty v průchodce do pátých dveří. O tom toho tady je více témat. A k tomu stěrači ještě jedna možnost. Máš r.v.1998,takže pokud po té,co busdeš mít průchodku v pořádku,tak se podívej na relé,které se nachází přímo u samotného motorku a na to musíš sundat tapec dveří. To relé je naležato a uklepávají se tam kontakty z tišťáku.
Ty zadní dveře budeš mít opravdu taky totéž. Zlomený drát v průchodce do dveří.
A s tím zadním světlem? Vyndej světlo,podívej se na kontakt té žárovky jestli není zoxidovaný a totéž zkus u konektoru kabeláže u světla. Pokud toto bude v pořádku,tak jedině zkoušečku a jít po drátech.
PříspěvekNapsal: sob 8. led 2011, 8:39
od Hrnča
K tomu zadnímu světlu- pojistky jsou OK? Vím o jednom nesvítícím levým koncovým co nesvítilo kvůli pojistce. Po výměně samo OK...
