Stránka 1 z 5
senzor venkovní teploty
úte 15. bře 2011, 16:28
od greenzz
Zdravím, měl sem auto v servisu a lakovali mi spolujezdcovu stranu a také mi měnili na té straně zrcátko, po opravě po pár dnech sem si všiml že mi nefunguje ukazatel venkovní teploty , tak by mě zajímalo kde je zabudovaný senzor teploty na autě , jestli to třeba někde nemohli odpojit.
Nebo co stým mám dělat tak prosím poraďte.
Re: senzor venkovní teploty
úte 15. bře 2011, 17:23
od dokturek
čidlo je ze spodu zrcatka a kable jdou přes konektor zrcatka
Senzor venkovní teploty
pát 30. bře 2012, 9:18
od trestik
Zdravím mám dotaz, koupil jsem zde na Xsara foru prave zrcátko a jako bonus jsem ho dostal s venkovním teploměrem, pokud bych ho chtěl zprovoznit co tomu následuje?
kabel od zrcátka k displeji a jiný displej nebo to jde ještě nějak jinak složitěji? Popř. zvládl by to nějaký auto elektrikář zprovoznit? Pravděpodobně asi bude potřeba nějaká jednotka co jsem četl BSI? která data zpracovává...
jde mi o tohle aby to takto zobrazovalo:
pát 30. bře 2012, 11:14
Tenhle teploměr nemá nic společného s BSI (jestli jí vůbec máš,když máš vyrobenou v půlce roku 1999). Potřebuješ jiný display a zkontroluj si,jestli když připojíš to zrcátko,tak jestli máš v konektoru,co vede z auta do zrcátka stejný počet drátů,jako je v zrcátku.
pát 31. srp 2012, 18:59
od splatters
Zdravím,
u m§a ten senzor asi blbne, lebo stav sa väčšinou nemení, nech je chladno či teplo, teplota je medzi 50-70, ak je teplejšie tak 80...
Dá sa vymeniť? ak hej, kde ho zoženiem?
Díky za radu
pát 31. srp 2012, 19:10
od zlj
Čidlo by se dalo sehnat na vrakáči,jestli to,ale nedávají jedině se zrcádkem a nebo origo v citroenu cena kolem 30 euro.
Tedˇmě napadlo jestli nemáš náhodou přepnuto na Farnheita.
pát 31. srp 2012, 19:40
Pri prevode by tolo niečo okolo 20 celziových, čo sa mi zdá byť málo,skôr by som povedal,že to už má za sebou. Prikláňam sa k tomu origo citroen,síce drahšie ale nové a záruka.Tiež som to riešil týmto spôsobom.
pát 31. srp 2012, 21:33
od empík
splatters píše:Zdravím,
Ešte pred výmenou čidla by som skontroloval , očistil a ošetril sprayom kontakty na konektore. Mne osobne to pomohlo.
sob 1. zář 2012, 14:56
od splatters
Zdravím,
mám to nastavené na celziovú stupnicu:)
Tak najprv skúsim očistiť kontakty, už veľa vecí som rozoberal a úspešne poskladal v aute, dúfam, že ani so zrkadlom nebudem mať problémy
Zatiaľ ďakujem- keĎ vyriešim problém, dám odozvu
-- přidáno Ned 2. Sep 2012, 13:13 --
Tak zrkadlo sa mi nepodarilo odmontovať, v servisnom man. sa píše že pod zrkadlom by trebalo uvoľniť nejakú pružinku avšak nič takého som tam skrutkovačom nenašiel. Nejaké nápady?
stř 5. zář 2012, 19:39
od splatters
Nejaké rady na odmontovanie? A určite sa nachádza to čidlo v pravom spätnom zrkadle? Ďakujem
stř 5. zář 2012, 19:45
Co třeba vycvaknout ten plast co je zevnitř dveří?
Tajemství,jež se tam skrývá jsou tři torx šrouby,jež drží zrcátko a konektor,který hledáš. V zrcátku samotném již žádné konektory nejsou.
pát 7. zář 2012, 9:15
od splatters
Ahojte,
to čidlo som našiel, ono je to vlastne taká malá umelá hmota, do ktorej sú vtavené drôtiky, takže moc vyčistiť sa to ani nedá. Prestriekal som kontakty a voalá, teplota bola opäť v normále, ale len na chvíľu. Pomaly stúpala a stúpala a zastavila sa pri 71C.
Problém bude asi s čidlom, podľa mňa by mi postačilo nahradiť ho hoci aj použitým nie?
stř 12. zář 2012, 22:51
od Vypravci125
Ahoj,
teploměr mi taky ukazoval bludy a bylo to zlámaným kablíkem v přechodce ze dveří do auta. Jestli si to nekontroloval, tak by to mohlo být i tohle.
čtv 13. zář 2012, 11:40
od splatters
Ahoj,
tak podrobne som ho nekontroloval, pozriem sa, dík
pon 29. říj 2012, 17:37
od splatters
Ahoj,
vyriešil som to kúpou zrkadla aj s čidlom, vyšlo ma to na 37eur aj s poštovným.
A musím uznať, funguje tak ako má
