Problém zřejmě imobilizer - nejde přístrojovka
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011, 22:11
od mar-k
Ahoj zhruba pred 4 dny zacaly problémy s odemykáním auta jak dalkovým tak ručním.Auto nechtělo startovat ba ani se nerozsvítily kontrolky na přístrojovce,vypadalo to jak kdyby tam baterka vůbec nebyla.centrál necvakl.Vypojil jsem plusovej kontakt od baterky a auto normalně nastartoval vše ok.Dnes jsem zastavil na chvilku před kramem a už bylo divný že jsem nemohl zamknout centralem.Když jsem se vratil z kramu palubka opět mrtva jako by chyběla baterka.Zkusil jsem znovu odpojit plusový kontakt a nic.Až po 10 pokusu jsem odpojil oba kontakty a auto znova ožilo nevíte někdo co by to mohlo být ?mely jste někdo stejný problém ? díky za pomoc :(
Re: Problém zřejmě imobilizer
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011, 22:33
od viteon
PříspěvekNapsal: pon 13. čer 2011, 22:41
od mar-k
jj to jsem četl ale podobný příznaky v tom nevidím konkretně to že nesvítí klíček a nejde palubka
Re: Problém zřejmě imobilizer - nejde přístrojovka
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 5:46
od viteon
doporučuji diagnostiku.
- změnil jsem nahoře nadpis ať si nezasedneme jen na imobilizér.
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 7:41
od mar-k
No asi to tak dopadne ,protože mě pořád není jasný proč se to auto chová tak jako když tam není žádná baterka
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 9:05
od viteon
zkus maxipojistky v motorovém prostoru
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 9:42
od mar-k
jj to je dobrý nápad prostříkám to, pak dám vědět
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 12:37
od davados
Odkazy od Viteona sem neotevíral,ale mám zato,že to bude mít souvislost buď se špatnou kostrou,baterkou anebo v horším případě s BSI
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 14:05
od mar-k
Baterka nová půl roku: BANNER 72Ah kostru jsem nekontroloval,dneska jsem prostříkal pojistkovou skřínku zatím to startuje bojím se aby mě to někde nevypeklo Kde a za kolik se dá sehnat BSI ?
PříspěvekNapsal: úte 14. čer 2011, 22:28
Pokud jsi odpojoval několikráte kabely od baterky. A pak se to najednou chytlo. Podíval bych se jak na tom ty kabely jsou. Třeba by to mohlo být v nich. Jen takový nápad.
JInak ohledně výměny BSI tady je jedno starší téma,kde Bleriot11 popisuje své problémy se špatným BSI a je tam vše,kde co a jak sehnal a platil. viewtopic.php?f=57&t=3429
PříspěvekNapsal: stř 15. čer 2011, 12:22
od mar-k
No já ty kabely odpojoval když to nešlo,a pak to zase chvilku bylo dobrý tak nevím
PříspěvekNapsal: stř 15. čer 2011, 15:14
od zlj
Podobný problém jsem řešil nedávno u c3.Byl to špatný kontakt kostry z baterie na karoserii v motorovém prostoru.Frantíci kabelové očko u aku. zaletovali,ale u kastle ne,jen to bylo zmáčklé.Zrovna do těchto míst mohla sůl.Je to potřeba lisovat i letovat.Auto jezdilo jen když bylo vlhké počasí.
PříspěvekNapsal: stř 15. čer 2011, 18:09
od mar-k
No já s tím byl dneska v Praze,jsem z Loun.Takže asi tam a zpatky 150Km a dobrý .Včera jsem právě zkontroloval a prostříkal kabely a zatím dobrý jinak dík všem co poradily :D
