Koroze pod okenní lištou
Příspěvekod Max_Damager » pát 8. kvě 2009, 19:03
Ahoj, všiml jsem si, že se mi objevují "bublinky" pod okenní gumovou lištou u spolujezdce. Nejspíš jde asi o začínající korozi pod lištou. Nemáte někdo něco podobného a jak jste to řešili? Rád bych lištu vysunul a zkusil třeba zatěsnit silikonem, ale nevím, jak tu lištu odendat. Chtěl bych té korozi zabránit co nejdřív, dokud se nerozleze dál. Mohli byste mi poradit? díky
lišta dveří.jpg (52.1 KiB) Zobrazeno 14897 krát
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: Koroze pod okenní lištou
Příspěvekod mrazík » sob 9. kvě 2009, 16:16
Koroze to není, lišta je dost masivní a dělá si bublinky ze sluníčka sama jak chce. Guma je tam nacvaknutá, v plechu je obrácený písmeno T - takže první musí být pohyb vzůru a pak opatrně ven. U moji Xsary mě lišta plandala, tak sem ji lípnul silikonem a je klid.
mrazík
Příspěvekod Hubi » sob 9. kvě 2009, 20:31
Mám tam ty "bublinky" také, ale nezdá se mi, že by to dokázala udělat rez, takže jsem to nijak neřešil.
Příspěvekod Max_Damager » sob 9. kvě 2009, 21:09
Děkuju za názory. Taky jsem si trochu myslel, že by se tam rez ani nemohla udělat, ale nevěděl sem, co by to mohlo být. Domníval sem se, že ta guma je navlečená na nějaký plechový rám a ten rezne a tlačí rezí na tu gumu. Mám to jen na straně spolujezdce, ale tak to nechám být. Sluníčko umí nadělat dost neplechy.
Max_Damager
Příspěvekod RadimK » sob 23. kvě 2009, 18:24
Poraďte prosím, čím takovéto lišty lepit, ať to opravdu drží. Také se mi odchlipuje, zřejmě to někdo lepil, když jsem nechával nástřik na dveře, ale dlouho to nedrželo (na plechu sice perfektně, ale na gumě ne). Díky
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod Max_Damager » sob 23. kvě 2009, 21:46
Nahoře v jednom příspěvku psal mrazík, že je lípnul silikonem a byl klid. Myslím si, že ten silikon je dobrá volba. Já to zatím nelepil, tak to ale nemůžu potvrdit
Max_Damager
Příspěvekod pj » pon 25. kvě 2009, 13:01
Max_Damager píše:Nahoře v jednom příspěvku psal mrazík, že je lípnul silikonem a byl klid. Myslím si, že ten silikon je dobrá volba. Já to zatím nelepil, tak to ale nemůžu potvrdit
Muzu potvrdit. Mne to silikonem (pouzil jsme bezbarvy sanitarni, takovy ten do te vytlacne pistole, asi je jedno od jake firmy) drzi uz paty rok.
Zaparkuj u zdi, kapni tam silikon a nejakem "klackem" to zapri, ocisti co ti vytece kolem spoje a nech poradne zaschnout (ja to nmel v garazi pres noc).
pj
Příspěvekod RadimK » pon 25. kvě 2009, 14:19
Já zrovna dneska onen sanitární čirý silikon testoval na kousku plechu a gumě (ne na autě) a plech byl super, ale na gumě moc nedržel. Tak nevím, jestli náhodou ten univerzální bílý silikon nebude lepší...
A ještě - byla ta gum. lišta pod oknem původně lepená nebo jen nasazená?
XI 1.8i 16V
RadimK
Příspěvekod pj » pon 25. kvě 2009, 14:46
RadimK píše:Já zrovna dneska onen sanitární čirý silikon testoval na kousku plechu a gumě (ne na autě) a plech byl super, ale na gumě moc nedržel. Tak nevím, jestli náhodou ten univerzální bílý silikon nebude lepší...
Ja mel odchlyplou krajni cast jak je zakruzkovana u obrazku od Max_Damagara - jen u zadnich dveri. Si to moc nevybavuji, ale ten kousek nevypadal ze by byl pretim lepeny - spis to bylo nasazene pres gumove cudle, ale ty mi tam chybely (ale fakt si to uz nevybavuji jak to vypadalo).
Jinac zkus to slepit primo na aute tim bebarvym a kdyz se to zas samo rozlepi tak silikon jde bez problemu sundat aniz bys poskodil ten lak ci gumu. Mozna si to predem odmasti technickym benzinem.
Ja to lepil nadvakrat - poprve jsem si to docistoval po zaschnuti a jak jsem zabral za nejakej otrep tak jsem si to rozpojil.
Podruhe jsem to ocistil pred doschnutim a uz jsme na to nehrabal a drzi to v pohode.
Jinac puvodne jsme to zkousel nekolikrat zafixovat oboustranou lepici paskou - ale nedoporucuji - vubec mi to nedrzelo.
pj
Příspěvekod RadimK » pon 25. kvě 2009, 14:58
Mně tam právě zůstal původní tmel, tedy ne na gumě, ale na laku a moc se mu nechce a nerad bych poškodil lak, to by byl po čase název této diskuze ihned správný... Jsou sice nějaké odstraňovače tmelů, ale kvůli pár cm vyhazovat prachy nebo rozleptat lak...
XI 1.8i 16V
RadimK
Příspěvekod RadimK » stř 24. čer 2009, 15:21
Takže nakonec jsem to přilepil Lukoprenem S 6410 Transparent a zatim to drží v poho. Aji jsem tím opravil spodní gumičku čelního okna, která je původně jen nasazená, ale na koncích už plandala. Tento silikonový tmel má jen 25ml a je vhodný na jednorázové použití, stál mě 39,- Kč.
XI 1.8i 16V
RadimK
Příspěvekod michal27089 » ned 9. zář 2012, 20:49
Caute sa xsamaradi mam jeden problem neviem ci je toto spravna tema ale nikde som otom nic nenasiel a potreboval by som pomoc ak stym niekto ma skusenost,jedna sa o gumy na celnom skle na pravej aj lavej strane,mam ich take vselijake pokrutene a nepekne odstavaju a neviem ci cez ne zatece zatece dovnutra alebo nje,,aj ked nje tak to vyzera nepekne tak bz som to chcel neako poriesit,,neviete niekto co stym?Pridam aj foto,vopred vam velmi pekne dakujem.
PS:kazda rada dobra :)
michal27089
Příspěvekod baffy » ned 9. zář 2012, 20:55
Zrejme myslíš tie okrasné lišty,lebo čelné sklo je lepené a tak zatekať by ti to kvôli tým pokrúteným lištám nemalo
Příspěvekod RadimK » pon 10. zář 2012, 19:08
michal27089 píše:...gumy na celnom skle na pravej aj lavej strane...
Pokud myslíš tu spodní gumu, tak ta je jen nasazená a já ji přilepil transparentním tmelem, viz můj příspěvek výše. Lepil jsem tak i gumy pod bočními okny a drží už nějaký ten pátek. Jen to chce zafixovat na 24hod a nechat důkladně zaschnout.
XI 1.8i 16V
RadimK
Příspěvekod Stančík » stř 12. zář 2012, 17:07
Musím Vás sklamať , na gume je je železný plech tvaru U a ten koroduje.Som to vymenil a bolo to dosť drahé,org. cca25€
Stančík
