volnobě?ný otáčky začne lítat někde mezi 0 a 1000 otáček a nebo
Xsarous 1,9TD píše::idea:
nefunguje mi otačkoměr, po nastartováni chvíli ukazuje a pak umře. Někdy při vysokých otačkach o?ije a pak opět umře. Neví někdo čim by to mohlo být.... děkuji
petr_xs píše:volnobě?ný otáčky začne lítat někde mezi 0 a 1000 otáček a nebo
Krome jinych moznosti nekomu pomohlo zkontrolovat utazení (a cistotu) kabelu na baterii.
drystone píše:To Falcon: To bude asi ono! Mám problém s tachometrem u? del?í dobu. Dělá mi to, ?e rafička při konstantní rychlosti stále kolísá +- 1-2 km/h. Nevím kde hledat čidlo, proto?e u? jsem zjistil, ?e přímo v palubní desce to není. Říká? na převodovce - kde konkrétně prosím tě? A co pak s tím? Dík moc.
falkon píše:Xsarous 1,9TD píše::idea:
Mů?e to být podobný problém co jsem měl já,ale v Tvém případě by to bylo čidlo otáček,ale nemám to odzkou?ené,ani nevím kde ho hledat
