Mokrý koberec u šoféra
Re: Mokrý koberec u šoféra
Příspěvekod MP » ned 3. lis 2013, 10:45
Předpokládám že se ptáš na cenu za práci .... protože cenovku radiátoru si umíš najít na netu ( a jestli ne , tak třeba radiátor Hella stojí plus mínus 2 200 )
Příspěvekod hanss1982 » ned 3. lis 2013, 12:19
Jj topení jsem našel, jen by mě zajímala orientační cena za práci, ale asi to bude individuální. Pojedu s tím nejspíš GT style.
hanss1982
Vůz: Citroën Xsara Picasso r.v. 2007, 1.6i 16V benzín-LPG
Příspěvekod Rope » ned 3. lis 2013, 12:36
Cenu si nepamatuji, jen vím že jsem dával niesen nežádný laciný pleps. Jinak pokud jde o práci tak se musíš zeptat v servise.
voda pod kobercom na mieste vodiča
Příspěvekod pafino » úte 2. čer 2015, 10:14
dobrý deň. mám xsaru picasso 1,6 i benzín r.v. 2004 a pod kobercom na strane vodiča sa mi objavuje voda . z chladiaceho systému sa mi voda nestráca, odpady na daždovú vodu som čistil ale nepomohlo. poradte prosim čo by to ešte mohlo byť? ako sa dajú odmontovať plasty na spodu stredovej konzoly pod radicou pákou na boku pri pravej nohe vodiča tak aby som to nezlomil ?
Spomienky na budúcnosť
pafino
Vůz: citroen xsara picasso 1,6 Benzín r. v. 2000
Příspěvekod Cvrček » úte 2. čer 2015, 18:13
Ze předu,jak je zapalovač,tak směrem nahoru je šroubek,na druhé straně pod krytkou je stejně druhý. Dole u podlahy jsou dva šroubky. Z boku je na bočním panelu jeden šroubek a u špičky (pod palubkou) je černá příchytka,která se vycvakne ven. Totéž na druhé straně a pak to celé vytáhneš ven i s tím polstrem boků.
Příspěvekod pafino » stř 3. čer 2015, 21:06
Díky moc. Omrknem to tam a zistím či tam neni prasknutá neaká hadička, alebo netreba vymeniť o kružky ,alebo celý radiátor. :D
pafino
Záhadný mastný flek na zemi u řidiče
Příspěvekod DaliborS » úte 5. dub 2016, 19:09
Zdravím,
mám Picasso 1.8 r.v. 2000 a od koupě před nějakým tím rokem mám u řidiče v té originál tkanině/koberečku co je na podlaze, takový flek viz foto:
http://s28.postimg.org/okch5qr7h/IMG_0024.jpg
Neustále se to tam obnovuje, když tam dám kus kartonu pod rohožku, je to po čase od toho koberce zase nasáklé, netuším odkud to může být a už vůbec mi není jasné, proč je to takhle uprostřed. Je to jednoznačně mastné, ale nesmrdí to absolutně nijak. Brzdovka mi neubývá, a to by to předpokládám teklo někde pod pedály, ale pod pedály je úplně sucho. Na podvozku zespodu v tom místě nic mastného není, tam také nevypadá, že by něco teklo.
Netuší někdo, o co by mohlo jít? Nemám pro to logické vysvětlení.
Díky :wink:
DaliborS
Vůz: Xsara Picasso 1.8, r.v. 2000
Re: Záhadný mastný flek na zemi u řidiče
Příspěvekod Cvrček » úte 5. dub 2016, 21:50
Neubývá ti pomalu chladící kapalina? Mohl by to být třeba tekoucí radiátor topení.
Příspěvekod DaliborS » stř 6. dub 2016, 13:26
Díky za tip. Tady v té diskuzi, ke které mi to bylo přilepeno, je uvedeno, jak se k tomu radiátoru dostat, tak se tam zkusím podívat a dám potom vědět. Asi to bude nejpravděpodobnější, i když chladící kapalina mi na druhou stranu podle mne nějak zvlášť neubývá, přijde mi to jako běžný úbytek.
Určitě to pak ale nejsou netěsnící dveře, což tu také v té staré diskuzi někdo psal, u mne se ten flek tvoří i za sucha a navíc je mastný.
Jinak mám tam žlutou chladící kapalinu. Nevíte jestli je mísitelná s modrou nebo červenou, nebo je třeba zachovat žlutou? (případně, jestli je tedy nutno vypustit stávající na napustit novou)
DaliborS
Příspěvekod empík » stř 6. dub 2016, 19:15
Môžeš kľudne zmiešať s modrou myslím, že je to G11. :)
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 7. dub 2016, 6:46
Já bych ji teda nemíchal přeci jen každá má trochu jiné složení navíc není dnes už přeci není problém koupit v autodílech tu kterou potřebuješ. Asi v nouzi někde na výletě ale v domácích podmínkách bych dal co patří.
Příspěvekod empík » čtv 7. dub 2016, 19:07
Patrí tam žltá, ale tú som v obchode nezohnal (a že som ju hľadal poriadne, ani E Shopy), a ísť do servisu Citroen, len kvôli kvapaline sa mi vidí trochu uletené a drahé. Nakoniec mi to poradil servisák priamo z Citroenu, pretože tiež som mal obavy, čo sa stane keď dolejem neoriginálnu kvapalinu. Myslím, že v Citroene je už namiešaná kvapalina na -35 st. Ako som prezeral faktúry z autorizovaných servisov, kde výlučne predchádzajúci majiteľ chodil na výmeny oleja, tak za deci možno 2 žltej kvapaliny si účtovali 100 až 200 Sk. :)
Příspěvekod baffy » čtv 7. dub 2016, 19:39
Žltú do citróna som zohnal v predajni elitu. Neviem ,ako dlho ju tam už máš ,ale ja by som sa pobral radšej cestou výmeny ako miešania. Tým nechcem povedať že by to nešlo urobiť aj tak ,ale... :D
Příspěvekod majo » čtv 2. úno 2017, 17:57
Mal som problém, že mi tieklo do Picassa z ľavej strany od vodiča niekde okolo páčky otvárania kapoty, musel som zhodiť vod.dvere a navrtať dieru do stĺpika pár centimetrov nižšie oproti ,ako je páčka otvar.kapoty. Je tam priečka ktorá neprepustí vodu pod auto ale vytečie do auta, to isté som navrtal aj na spolujazdcovej strane, vytiekla aj tam dažďová voda. Ďalej mi začalo tiecť z kúrenia v spoji radiátora a prip.plast trubiek cez O krúžky, použil som po dva fi 21x2,5 mm za sebou, zatial vše ok.
majo
Vůz: xsara picasso , 1,6I CHNFVB, benzín, 2001
Příspěvekod Lukes555 » stř 2. pro 2020, 17:57
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda bych někde sehnal originální autokoberčky?
Lukes555
Vůz: Xsara picaso
