denní svícení
Re: denní svícení
Příspěvekod Vasik » stř 2. led 2013, 19:42
když sem kupoval denní svícení tak jsem ho vůbec nedával na ty originální držáčky. Ty jsem odmontoval a v mřížce byla dirka, tak jsem to černym silikonem uvnitř napatlal, a pak zasadil světýlko, a pak jsem to objel ještě kolem dokola aby to bylo pěkný, a nechal chvilku zaschnout Je fakt že sem to už taky z toho vyřezával, jinak to ani vyndat nešlo a to jen proto abych tam měl angel eyes. Ale to vyřezávání bylo fakt peklo a trvalo to dlouho..
e: ta mřížka měla plný dno a nahoře byla dirka, tou sem protáhl kabely do motoru.
Vasik
Re: denní svícení
Příspěvekod Axel » stř 2. led 2013, 20:03
Parada, vyzera to dobre (5W denneho uz je postacujuce a tych 8 je tak tak aj na hmlovku + teplota 6000K je do hmly lepsie ako 4500, co maju bezne). Aj cena je relativne fajn, hoci je to 2-3x tolko, co stoja obycajne.
Nechce to niekto odskusat, nech nekupujem macku vo vreci?
http://www.motornet.sk/www-webareal-sk-motornet/eshop/12-1-DENNE-SVIETENIE/0/5/631-Denne-LED-svetla-hmlove-svetla-DRL-90
90*65 mm vo Valeo verzii by malo byt akurat na Picasso bez potreby nejakych uprav. Proste len prehodit svetlo. Mam pravdu?
Axel
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » stř 2. led 2013, 20:15
Pokud to máš na novější Picasso,tak to půjde. Na starší to je velké.
Re: denní svícení
Příspěvekod Axel » stř 2. led 2013, 20:19
Novsie ma denne svietenie urobene cez diagnostiku na H4, chcem to na starsie.
Aky je tam (r 2002) rozmer hmlovky a uchytenie?
Druha moznost v ponuke je
http://www.motornet.sk/www-webareal-sk-motornet/eshop/12-1-DENNE-SVIETENIE/12-2-LED-svetla/5/630-Denne-LED-svetla-hmlove-svetla-DRL-77
Ine rozmery ako 90 a 77 mm som vlastne ani nenasiel. Este jedny 68mm ale za bratu ludovych skoro 200 eur. A to je uz teda hodne dost
Axel
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » stř 2. led 2013, 20:42
Co se týče mlhovek na starší Picasso,tak koukni sem: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=8257&p=82936#p82936 . Lída dělala návod,když se dodělávali mlhovky na jejího Oslíka.
Je to měnší průměr,ale kolik přesně si nepamatuju. To si budeš muset změřit na svém (mě se už teď ven nechce. :D )
Jinak nad těma mlhovkama společnýma s denními,taky asi začnu hodně uvažovat. Přeci jenom,když nám denní světla zmizeli po necelých dvou týdnech...
Re: denní svícení
Příspěvekod Luďa1 » čtv 3. led 2013, 20:18
To se mic líbí..Mlhovka a denní svícení v jednom.Jen by mě zajímalo,jestli to půjde zapojit přes světelný sensor na skle.tzn.aby se při setmění automaticky přeplo denní svícení v mlhovce na klasické světla..
Luďa1
Re: denní svícení
Příspěvekod Rope » čtv 3. led 2013, 20:20
jj půjde, zapojení bude stejné jako u klasických drl plus mlhovka zustane na původních kabelech.
ps: kdyby si chtěl ty moje , tak si tohle pořídím :twisted:
Re: denní svícení
Příspěvekod betom » čtv 3. led 2013, 20:23
Nevidím v tom problém protože, když se zapnou hlavní světla a je jedno jestli vypínačem nebo senzorem, tak se při správném zapojení denní svícení vypíná. (Na žárovku hlavních světel jde napětí a tím se vypíná DRL - denní LED svícení). 8)
Re: denní svícení
Příspěvekod Rope » úte 8. led 2013, 20:48
Re: denní svícení
Příspěvekod porez » stř 9. led 2013, 20:46
Mě taky láká řešení mlhovky + denní světla. Dal bych je na Dustera ale.
porez
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » stř 9. led 2013, 20:59
Já už jsem rozhodnut. Ty menší půjdou použít. A na uchycení se udělají dva plechy ve tvaru T,ohnuté dle potřeby. Žádná těžká věda,nejtěžší bude sundat nárazník. :mrgreen:
Re: denní svícení
Příspěvekod Axel » pon 4. úno 2013, 22:37
Tak uz sa niekto na tie kombinovane hmlovky odvazil? Ja nemam "gule" byt prvy... :oops:
Axel
Re: denní svícení
Příspěvekod Cvrček » úte 5. úno 2013, 6:52
Bych nepospíchal. Je zima,to se venku bez garáže dělá špatně. :wink:
Re: denní svícení
Příspěvekod porez » úte 5. úno 2013, 9:20
Tak už si je někdo dejte ať vím jestli je mám koupit :D
porez
Re: denní svícení
Příspěvekod Rope » úte 5. úno 2013, 20:41
Pokud si koupíš ty co tam mám tak si klidně ty z mlhovkama dám
