zatékání dveřmi
zatékání dveřmi
Příspěvekod rasoni » pon 20. kvě 2013, 5:12
Dobrý den všem ,
mám dotaz , jestli se s tím někdo nesetkal , zatéká mi do auta u řidičových dveří a to tak,
že to vytéká přes reproduktor dole , kde se kryt repráku vyndává , nemáte zkušenost ,
co s tím :mudr:
když ten kryt celý zalepím nebo zasilikonuju , to není řešení , nepůjde pak sundat , tak nevím :x
rasoni
Re: zatékání dveřmi
Příspěvekod betom » pon 20. kvě 2013, 7:02
Pod čalouněním dveří má být plastová fólie, pokud je porušená, nebo špatně připevněná může zatékat, tak jak se zmiňuješ. 8)
Re: zatékání dveřmi
Příspěvekod baffy » pon 20. kvě 2013, 19:37
je to tak,v prípade poškodenia vymeniť a poprípade vyčistiť aj odvodňovacie drážky na spodu dverí aby tá voda mala kadial vytekať.Ešte ma napadla tá vonkajšia okenná lišta tesní alebo je tam vôľa?
Re: zatékání dveřmi
Příspěvekod rasoni » úte 21. kvě 2013, 6:30
Díky za info, :)
tak sem to rozebral a byla fólie prasklá okolo reproduktoru , šlo to zalepit , tak uvidím .
jinak fólie na dveřích je bez díry a všude drží , je nalepená.okolo okýnka nějaká minimální vůle je ,
no uvidím , až zase bude pršet
-- přidáno stř 22. kvě 2013, 6:33 --
tak ,
je po dešti a v autě sucho :jup: :jup:
rasoni
