Loupající se palubní deska
úte 24. úno 2015, 9:49
od jar
Pomoc, loupe se mi palubní deska. Při otírání se objevují bílé plošky (ťupky) na přístrojovce. Dá se s tím něco dělat? Je to rok od roku horší. Na hadru zůstává černá odloupaná barva, nemohu zatlačit, jinak bych ji odřel celou. Někde jsem četl, že se dá nalakovat, ale to bude asi rána a ještě k tomu ji budu asi muset vyndat. Máte někdo stejný problém?
Re: Loupající se palubní deska - Picasso
úte 24. úno 2015, 11:06
od jozom
Čau, mám rovnaký problém.
Palubovku som nedával dole,niekto tu ju už dával dole a mal potom problém s elektrikou alebo airbagom.Nastriekal som to najprv podkladom na plasty, a potom docela dobrý čierny spray matný aby sa to neodražalo od skla.Ale ako som to striekal, tak sa v aute tvorilo veľa prachu z tej farby,to mi nasadalo na tú palubovku a je to také drsné. A začalo sa to odlupovat zase. Takže moja skúsenosť
. Skúsim ten plastydip.
úte 24. úno 2015, 11:46
od jar
Nebo možná to něčím polepit, třeba koženkou. Ale jaké použít lepidlo?
stř 25. úno 2015, 20:22
od korimi
Lakovat klidne, ale vse ostatni olepit at to neni od prachu - pouzit zaklad na plasty na nej slabou vrstvu plnice a pak vrchni barvu
Potahnout to lze take - bud nalepit latku ci koberec (myslim tim ten special interierovy) a lepidlo od UHU co je na vic druhu materialu drzi nejlepe
Posledni moznost co me napada polepit folii - carbon, barevne atd podle vkusu
pát 27. úno 2015, 0:16
korimi,nezlob se na mě,ale je vidět,že máš klasickou Xsaru a né Picasso.
Třetí varianta vzhledem k povrchu té palubky je docela špatně realizovatelná a co se týká stříkání. Tyhle opravy by na té velké ploše za čelním sklem vypadaly.Tam leda pokusit se o rozprach,ale ten se špatně dělá na tomhle matném materiálu,a ke všemu navíc když to je nedemontované v autě.
pát 27. úno 2015, 10:34
od jar
No právě, tak to vypadá, že palubka půjde dolů. Ale nechám to až po letní dovolené. Nerad bych skončil někde na dálnici, kvůli nějakému drátu, nebo zástrčce.
Odesláno z mého Nokia_XL pomocí Tapatalk
pát 27. úno 2015, 19:54
od korimi
Cvrčku určitě se nezlobim, ale vidím to pohledem automechanika, který dělá jak klasickou mechaničinu, tak právě i čištění interiérů a potahování fóliema atd...( a vím jak se to řešilo na různých autech )... Jinak lakováním jsem myslel ne jen nějaký kousek ale celou desku či část se stejným povrchem......reálné je vše jen jde o čas peníze a schopnosti
pát 27. úno 2015, 20:23
od jackalllll
Taky se mi to loupe, asi problém po faceliftu. Před ním byly z celošedivýho plastu a po jsou lakovaný a sluníčko tomu asi nedělá dobře. Když nastříkat, tak asi něčím hodně pružným, ať to vydrží.
pát 27. úno 2015, 21:40
Korimi,dělal jsem v prvovýrobě plastů exterier pro Škoda a interier Audi.
sob 28. úno 2015, 9:31
od rosta12345
když něco dávat na palubku tak asi tohle :
http://www.flockovani.com/
sob 28. úno 2015, 15:33
od korimi
Nic proti ale videl jsem jak vypada flock po par letech provozu a nechtel bych to... Na tuning auta ci jen vikendovy jizdy klidne ale ne do auta na denni jezdeni.... Ale jak rikam je to otazka vkusu...
