Stránka 1 z 6
Jak často měníte pylový filtr?
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 18:45
od levis501
Už od začátku, co jsem koupil Xsaru, jsem si říkal, že nějak málo táhne topení a teď, když jsem zapl ventilaci, tak z ní šel strašný smrad. Tak jsem se rusnesl na tom, že vyměním pylový filtr. Výsledek vidíte na fotce. Docela kanál...
Tak mě napadlo: Jak často měníte pylový filtr?
Re: Jak často měníte pylový filtr?
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 18:54
od Jozef2413
levis501 píše:Už od začátku, co jsem koupil Xsaru, jsem si říkal, že nějak málo táhne topení a teď, když jsem zapl ventilaci, tak z ní šel strašný smrad. Tak jsem se rusnesl na tom, že vyměním pylový filtr. Výsledek vidíte na fotce. Docela kanál...
Ja som ho menil minuli rok tieš som mal podobny :wink:
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 18:56
od CHiP
Nedávno a vypadal docela fuj, fuj, jako ten na obrázku :roll:
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 19:08
od bleriot11
Tak to se bojím co tam budu mít já?Auto mám asi 9 měsíců a ještě jsem na něj nekoukal. :oops:
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 19:13
Když jsem koupi auto, tak jsem ho hned měnil, bohužel neměli jiný než ALKO, vydržel jsem s ním tři měsíce a letěl, to byl nový filtr a choval se jako starý, špatně propouštěl a díky tomu se mlžilo. Takže ALKO nebrat.
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 19:31
od levis501
No, já jsem bral origo Citroen (dodavatelsky je to 3M), tak doufám, že tam nějakou dobu vydrží...
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 19:39
od řepák
Taky i já , když sem X koupil tak mi nějak smrdělo ... nechal sem ho vyměnit (Autocentrál Vzdušná Citroen - filrt 689,- + 147,- práce) a když dám plnou červenou a tak půl fofru tak to smrdí zase . Ale prej to tam někde rosí , to by mi ale i mizela chladící né ? Možná by to chtělo nechat vyčistit kompl. potrubí - topení .
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 20:27
od MP
Co tři měsíce ho vyndám , vyklepu , vysaju vysavačem . Po půl roce vyměním za novej , to je tak po 15 000 km ...
PříspěvekNapsal: úte 13. bře 2007, 20:30
od SilverGhost
Já ho vyndal po dvou letech, co mám auto a byl to stejnej humus. Do té doby, než jsem si tu přečetl, že tam je, jsem to ani netušil :-)
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2007, 8:07
od lobello
maju ho aj auta bez klimy?
Filtr
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2007, 8:32
od Mig45
lobello píše:maju ho aj auta bez klimy?
Samozrejme :D
Kabinovy a pylovy filtr je jedno a totez.
Dokonce je tu navod na jeho vymenu.
Obecne je doporuceno ho menit 1* rocne vzdy pred pylovou sezonou.
A kdyz uz ho budes kupovat vezmi si 100% uhlikovy,velmi uspesne zachytava smrad z aut pred tebou :D
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2007, 11:43
od dusang
Ja ho menim kazdych 15.000 km. Zatial, co mam Xsaru, tak prvy krat som ho nechal vymenit v Citroene aj s dezinfekciou klimy (mali nejaku akciu) a naposledy som si ho menil sam. Kupil som filter Purflux a pri tej prilezitosti som aj dezinfikoval klimu.
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2007, 20:26
od CHiP
řepák píše:Taky i já , když sem X koupil tak mi nějak smrdělo ... nechal sem ho vyměnit (Autocentrál Vzdušná Citroen - filrt 689,- + 147,- práce) a když dám plnou červenou a tak půl fofru tak to smrdí zase . Ale prej to tam někde rosí , to by mi ale i mizela chladící né ? Možná by to chtělo nechat vyčistit kompl. potrubí - topení .
Zkus použít přímo na to určenou desinfekci. Mělo by se to nastříkat do výdechů a nechat působit. Nevím přesně, nezkoušel jsem.
PříspěvekNapsal: stř 14. bře 2007, 21:20
od levis501
Já jsem to zkoušel a funguje to. Ale bacha. Ta dezinfekce má takovou dlouhou hadičku, co se musí strčit do vdechu recirkulace a pustit ventilaci na plný kule. A když tu hadičku nechytnete pořádně, tak ten tlak z toho kontejneru (kterej je ještě umocněnej savým efektem té recirkulace) vám tu hadičku vystřelí někam do útrob ventilace v palubce. Tak, jak se to stalo mě na Audi A2...
A pak to jde dost blbě ven. U té audiny je tam doteď...
PříspěvekNapsal: sob 17. bře 2007, 11:27
od bleriot11
Prosím o radu jaký filtr koupit.Koukal jsem po netu a nevím,zda nebude lepší dojít do normálního obchodu.Co ušetřím na filtru to dám za poštovný.
