Výměna PP el. stahovačky okna a zámku dveří
pát 15. kvě 2020, 13:17
od mehy
Zdravím. Neměnil někdo PP el stahovačku a zámek dveří? Předchozí majitel vyndal motorek,
ale i s mechanismem. Trčí mi tam lanka, tak že budu muset vyměnit asi i celou stahovačku.
Objednal jsem z bazaru, ale přišla mi na starý model, přitom mi říkali že je to stejné. K tomu
jsem vzal i zámek dveří, jelikož mi nesignalizuje otevření a ani se nerozsvítí stropní světlo.
Neví někdo jestli je zámek stejný na všechny roky? Mám Xsaru II 2002 HDi 80kW.
Díky všem za pomoc
Re: Výměna PP el. stahovačky okna a zámku dveří
pát 15. kvě 2020, 15:19
Zámky by mali byť podla OEM kodov identické,rozdiel je iba v type uzamykania ,čiže buď je to jednoduché ,alebo superuzamykanie. Tam bude zrejme rozdiel v konektoroch
EDIT: dráty v priechodke /husom krku/ si pozeral,možno je zlomený iba drát a zámok je OK.
pon 18. kvě 2020, 15:36
od mehy
Nekoukal. Kouknu a pak uvidím jestli bude třeba i zámek. Stahovačku budu muset asi odvrtat
a pak jinou zase přinýtovat?
P.s. Kdyby někdo chtěl PP stahovačku na starší typ, mám i včetně motorku.
ned 31. kvě 2020, 15:54
od mehy
Tak jsem našel úplně zlomenej nejširší kabel zelené barvy se stálým +. Je možné že díky
tomu nešla stahovačka? Že motorek třeba nemusel být špatný, jen špatně určená závada?
Ostatní kabely vypadali dobře. Zámek dveří je asi špatný, jelikož při otevření dveří se mi
nerozsvítí autíčko na budíkách a ani stropní světlo. Neměl by někdo foto zámku, abych mohl
porovnat, zda mám stejný. Díky
ned 31. kvě 2020, 17:21
Aj ten zámok môže byť funkčný ,stav od zámku ide predsa po drátoch ,treba to poriadne pozrieť v tej priechodke a poopravovať. Prípadne si zaves merací prístroj a prezvoň si zámkové kontakty,či to tam na tie dráty príde ,alebo nie.Až potom by som menil zámok.Niekde je tu obrázok na ktorom konektore to treba hladať. Myslím žeby to mal byť pin č1 a oranžový drát
https://mediadisk.cz/image/gllO
ned 31. kvě 2020, 17:49
od mehy
Díky moc za obrázek. Teď to bude o kousek snažší. Spínač na otevírání a zavíraní dvěří funguje jen
na propojení s kostrou?
pon 1. čer 2020, 20:20
od mehy
Zámek už funkční, asi špatný kontak na konetoru. Ještě bych pořeboval poradit, jestli někdo
nemá zkušenost s namotáním lanek na unašeč, či jak se tomu řekne. Předchozí majitel vymontoval
motorek a nešťstně i včetně unašeče (úchytu lanek) a tak mi tam koukají lanka s koncovkami.
Nakonec jsem zjistil, že byl přerušený zelený plusový kabel a motorek byl možná funkční. Nechce
se mi ale odvrtávat celá stahovačka, která je v pořádku. Nemá s tím někdo zkušenost?
Díky za odpověď.
ned 11. říj 2020, 20:14
od mehy
Tak už nakonec hotovo. Koupil jsem celou stahovačku. Původní jsem odvrtal, docela to šlo v pohodě.
Trochu problém vycvaknout sklo z držáků, nacvaknout šlo dobře. Před montáží jsem promazal sikonovým
olejem. Novou jsem nanýtoval, zacvakl sklo a funguje jak nová. Jen jsem si všiml, že když chci
zamknout auto zevnitř od spolujezdce, tak se zamkne a zase odemkne. Od řidiče zůstane zamčené.
Z venku dálkou také v poho. Zámky jsem nezkoušel z venku. Je to normální?
ned 11. říj 2020, 21:29
Neviem isto ,ale mám pocit že selekcia sa dá nastaviť cez diagnostiku,takže by som povedal že to funguje tak ako má.
