Klepani vzadu
pon 13. srp 2007, 15:19
od Honza
Ahoj vsem!
Mam takovy neurcity dotaz. Stale se mi odnekud zleva vzadu, asi z kufru nebo od zadnich sedacek ozyva klepani pri prejezdu nerovnosti. Napravy a vsecko na podvozku je v cajku, takze to musi byt uvnitr. Nevite nekdo o nejakem typickem "klepači" v tech mistech? Uz mi to pije krev.
Diky
pon 13. srp 2007, 17:43
od spy
Uľ chvíli mám podobný pocit (klepání vzadu při přejezdu nerovností), lez sem pod auto a koukal co by to mohlo být, kde nic tu nic, a teď si spíą začínám myslet ľe to sou loľiska na předních kolech....
PP se mi zdá volné určitě, snad není úplně mrtvé, LP uvidíme, tenhle týden to vezmu k panu doktorovi...
pon 13. srp 2007, 19:23
od Jiri
Nemuze ti poklepavat vyfuk? O napravu, ci jinde???
Zkus popsat ton zvuku
zni to blbe, ale nekoho by to mohlo trknout...
Je to kovové klepání nebo jako plasty...??
pon 13. srp 2007, 19:26
od rosta
Popřípadě volnějąí rezerva.
pon 13. srp 2007, 21:54
od MP
Zámek opěradla zadních sedadel - takový to "U" čko .... na něj zkus namotat kousek izolačky , půjde to pak hůř zacvaknout ale zmenąí se vůle mezi tím U a protikusem . Mě to taky klepalo , doąel jsem na to aľ kdyľ jsem si vąiml ľe kdyľ tam vzadu sedí dcera a je opřená tak to nedělá , kdyľ tam nikdo neseděl tak to klepalo .
pon 13. srp 2007, 23:13
od Jiri
MP píše:Zámek opěradla zadních sedadel - takový to "U" čko .... na něj zkus namotat kousek izolačky , půjde to pak hůř zacvaknout ale zmenąí se vůle mezi tím U a protikusem . Mě to taky klepalo , doąel jsem na to aľ kdyľ jsem si vąiml ľe kdyľ tam vzadu sedí dcera a je opřená tak to nedělá , kdyľ tam nikdo neseděl tak to klepalo .
Ja tam mam taky izolacku...
Uz jsem to takhle koupil a zkoumal jsem proc tam je, kdyz to vse normalne funguje...
Chtel jsem ji sundat, ale nastesti jsem se k tomu jeste nedostal
úte 14. srp 2007, 7:20
od MP
Jj,stačí dvakrát třikrát dokola , tou černou elektrikářskou , ona je taková silnějąí ..
úte 14. srp 2007, 11:38
od majer
úte 14. srp 2007, 13:27
od Jiri
úte 14. srp 2007, 16:10
od Sbohem vąem
Tak mě to taky dělalo,vyměnil jsem zadní silentbloky nápravy a byl klid,ale jen na chvíli,pak kdyľ jsem dal 15" kola tak mi na jedné straně začlo něco "vrzat" ,ale jen kdyľ tam někdo seděl,vyměnil jsem tlumiče a promazal vąe kovové a gumové vazelínou,pak byl klid,ale teď kdyľ začnu na nerovnosti brzdit,dostávám do zadní nápravy pěkné kopance a tluče to,ale jen na nerovnosti a brľďení,vydím to na repas zadní nápravy.
úte 14. srp 2007, 17:14
od CHiP
Mě pískají taky, dneska teda nepískaly, nevím co se děje
. Ale vymet jsem kráter na silnici a řízení mi táhne troąku doleva
úte 14. srp 2007, 17:58
od K4my
CHiP píše:Mě pískají taky, dneska teda nepískaly, nevím co se děje
to dost mozna zmizne
kdyz sem jel s autem na dovcu taky sem potkal diru po meteoru a tahla do strany, po par dnech to zmizlo nez sem dojel z dovolene
úte 14. srp 2007, 18:55
od Sbohem vąem
Jsi to měl otočit a trfit jeątě druhou stranu,pak by se to vyrovnalo
úte 14. srp 2007, 19:18
od bleriot11
pastykaj píše:MP píše:Zámek opěradla zadních sedadel - takový to "U" čko .... na něj zkus namotat kousek izolačky , půjde to pak hůř zacvaknout ale zmenąí se vůle mezi tím U a protikusem . Mě to taky klepalo , doąel jsem na to aľ kdyľ jsem si vąiml ľe kdyľ tam vzadu sedí dcera a je opřená tak to nedělá , kdyľ tam nikdo neseděl tak to klepalo .
Ja jsem na tom stejně
úte 14. srp 2007, 20:01
od CHiP
Kvido píše:Jsi to měl otočit a trfit jeątě druhou stranu,pak by se to vyrovnalo
Já radąi zavolám garáľníkovi přes geometrie a domluvím se s ním, kdy se zastavím. Uľ jsem u něho byl několikrát s několika autama, lidová cena za parádně odvedenou práci. Maximální spokojennost
