Výškově stavitelná sedačka
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 10:25
od petrd
Čaj. Rozbilo se mi výąkové nastavování sedačky. Kdyľ vystoupím, sedačka se sama zvedne aľ do horní polohy, kdyľ si sednu, spadne aľ dolů. Rozsypala se asi nějaká aretace. Zkouąel jsem tam čučet, ale nic jsem nevykoukal. Máte s touto závadou někdo zkuąenosti? Radou nepohrdnu, díky.
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 11:08
od rasto
ahoj, aj mne sa stalo presne to iste. uz si nepamatam ako som to opravil ale zopar suciastok mi aj ostalo a sedacka funguje. Je tam strasne blby pristup. Pohladaj na podlahe ci ti nevypadli nejake sroby(ja som ich tam nasiel asi dva) a potom hladaj kam by pasovali... Len sa toho neboj. trofa si zanadavas ale spravis to :)
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 11:12
od petrd
rasto píše:ahoj, aj mne sa stalo presne to iste. uz si nepamatam ako som to opravil ale zopar suciastok mi aj ostalo a sedacka funguje. Je tam strasne blby pristup. Pohladaj na podlahe ci ti nevypadli nejake sroby(ja som ich tam nasiel asi dva) a potom hladaj kam by pasovali... Len sa toho neboj. trofa si zanadavas ale spravis to :)
Dík, hlavní informace je, ľe to asi půjde. Ano, válej se tam dva ąrouby a kus plastu. Uľ jsem si zanadával a asi si to budu muset jeątě zopakovat :D
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 11:20
od rasto
no vidis, taaky kus plastu mi vtedy ostal aj som si ho odlozil, ale pol roka potom som ho nechtiac na pumpe povysaval :D A sedacka aj tak funguje
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 12:42
od RadimK
Ja mam trochu v sedacce vuli, tak nevim, jestli to neni prave onen nastavovaci mechanismus pro vysku. Ale jak jsem nekde cetl, tak i v C4 jsou volna sedadla...
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 12:49
od petrd
RadimK píše:Ja mam trochu v sedacce vuli, tak nevim, jestli to neni prave onen nastavovaci mechanismus pro vysku. Ale jak jsem nekde cetl, tak i v C4 jsou volna sedadla...
Tak pozor, já tam měl nejdřív taky vůli a pak se to po...lámalo.
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 13:25
od MP
Taky se mě to stalo ... oddělal jsem ten plast a hledal proč ... uľ si přesně nepamatuju jak to tam je , ale naąel jsem vypadenej ąroubek , tak jsem hledal odkud je , natočil ho zpět ... myslím ľe byl trochu problém to dělat sám - přitlačit sedačku do správné polohy a trefit dírku - ale ąlo to ... a zase to funguje jak má ....
Výąkově stavitelná sedačka
PříspěvekNapsal: ned 9. bře 2008, 17:04
od Jindra
Souhlas taky jsem mel srobky vypadly vratil jsem je tam kam patri a vse slapalo jak ma.
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 2:56
od Barlow
To je normalni... pouzivanim se ty Torxy vytoci... musi se odsoubovat ten plast a pak se tam dostanete...je to trosku uskamoterskej kousek, ale je to tak na 5 minut prace i s umytim rukou :)
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 7:37
od dapata
MP píše:Taky se mě to stalo ... oddělal jsem ten plast a hledal proč ... uľ si přesně nepamatuju jak to tam je , ale naąel jsem vypadenej ąroubek , tak jsem hledal odkud je , natočil ho zpět ... myslím ľe byl trochu problém to dělat sám - přitlačit sedačku do správné polohy a trefit dírku - ale ąlo to ... a zase to funguje jak má ....
Chtěl bych se zeptat,nebo» v sedačce má také dost vůli jaký PLAST máą na mysli? Ten ąedivý co je pod sedákem z boku? Díky.
PříspěvekNapsal: pon 10. bře 2008, 8:22
od MP
Já měl na mysli ten krycí plast , pod kterým je celej ten mechanismus schovanej ... s jiným plastem jsem nic nedělal , ale jak píąu , je to uľ dost dávno , a navíc to byla práce tak na 5-10 minut , tak si uľ moc nepamatuju jak to tam je . Navíc teď jsem imobilní ( já ) , a auto je v garáľi , takľe tam nedoąmatlu abych se kouknul .
Výąkovo nastaviteµná sedačka
PříspěvekNapsal: úte 8. dub 2008, 20:43
od vetva
Ak je problémový prístup , nie je lepąie celú sedačku vybra» z auta von :?:
Re: Výąkovo nastaviteµná sedačka
PříspěvekNapsal: stř 9. dub 2008, 5:26
od petrd
vetva píše:Ak je problémový prístup , nie je lepąie celú sedačku vybra» z auta von :?:
Ne ne, uľ to mám hotový podle rad a bylo to bez problémů. Čas práce pod 5 min. Stačí odąroubovat boční plastový kryt a přístup je v poho.
PříspěvekNapsal: stř 9. dub 2008, 10:23
od jimmivonstarsi
Presne tak, ny vine je vypadeny sroubek, nebo spon povoleny. Je potreba to cas od casu rozdelat a srouby dotahnout, jinak se znici zavity. A nebo pokud nekdo ma, to zakapnout lepidlem na srouby a je klid
PříspěvekNapsal: stř 9. dub 2008, 17:34
od RadimK
Je nutne nejakym zpusobem sundat kolecko pro nastavovani sklonu operky nebo jde ten plast oddelat i bez toho?
